查看: 1760|回复: 13
新手求助 华硕HP8H61
发表于 2020-10-20 14:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起始故障为插CPU供电线开机电源保护 测得一个上管一个下管短路  上管短路的这组有个驱动芯片  我直接把这组上管下管 驱动芯片都拆了 从料板拆下来直接焊接回去 正常开机 但是明显更换的那组没有输出  下管G极电压为0  测得供电芯片 4脚VCC供电脚3.4V   2脚pwm脚4.5V   1脚vocre BST电压 3.47V 但是关联下管G极的脚位没有输出电压 我已经从料板拆下来2个更换了 还是这样 这些电压都正常么  实在是找不到有详细说明的地方
发表于 2020-10-20 21:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我更换了第一脚升压电容,现在bst电压到了11.7v,还是还没有输出电压
发表于 2020-10-20 21:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是驱动芯片不输电压,替换了情况一样,不知道你们遇到过没有
发表于 2020-10-20 20:15:37 | 只看该作者 �
不太明白。
就是驱动芯片不输电压,替换了情况一样,不知道你们遇到过没有  详情 回复 发表于 2020-10-20 21:38
发表于 2020-10-20 16:53:17 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2020-10-20 16:42
看到华硕的就头疼啊................
额 大神都讨厌华硕啊 。。。。
发表于 2020-10-20 16:42:10 | 只看该作者 �
额 大神都讨厌华硕啊 。。。。  详情 回复 发表于 2020-10-20 16:53
发表于 2020-10-20 15:16:24 | 只看该作者 �
gu851027 发表于 2020-10-20 14:52
检查一下反馈电路 有没有保险电阻烧掉   还有更换供电芯片试试
请问第三脚位是反馈电路么
发表于 2020-10-20 14:52:17 | 只看该作者 �
请问第三脚位是反馈电路么  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:16
发表于 2020-10-20 14:21:19 | 只看该作者 �
新手 刚刚自学一段时间。。 单CPU供电这里就各种搞不懂  还麻烦大家帮忙
发表于 2020-10-27 06:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片在板上同型号应该是有一样的,量一下电压参考一下,如正常就检查反馈电路,一般是CPU芯片也坏了。
谢谢 我找一找。。。华硕2张H61都没修好  详情 回复 发表于 2020-10-28 16:06
发表于 2020-10-27 10:49:12 | 只看该作者 �
华硕的板子就是垃圾板子,电容和排阻都可能有问题
发表于 2020-10-28 16:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-5 15:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我正好有一块也是这个问题。楼主解决了么
才看到你的信息,抱歉。没有解决问题,我感觉可能 电源管理芯片也坏了,不打算换了,就两项供电这么用了,我还遇到个华硕z87,4个驱动芯片中坏了一个,然后整路不输出,我把那个坏的驱动芯片拆了就正常工作了  详情 回复 发表于 2020-11-27 09:16
发表于 2020-11-27 09:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寒寒寒大末 发表于 2020-11-05 15:58
我正好有一块也是这个问题。楼主解决了么
