ZXCVWtest
查看: 25425|回复: 23
+5V输出的滤波电容用6.3V的可以用吗?
发表于 2009-7-25 21:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来+5V和+3.3V用的都是3300UF/10V的电容,已经鼓包了,用一个6.3V的3300UF代换了+3.3V的输出滤波,另一个+5V的有点不敢用6.3V的3300UF电容代换.
在没换那两个鼓包电容之前,电源使用一切正常.现在的问题是:用耐压6.3V的电容代换,和继续使用鼓包的电容,哪个方案更可靠些
备注:手头没有3300UF/10V的电容
发表于 2009-7-25 21:45:13 | 只看该作者 �
应该可以呀
发表于 2009-7-25 21:45:42 | 只看该作者 �
修电源要么不修,要修就用好电容,不要用拆机品,5伏最好用10伏的,没有别的安装孔了吗?有的话就用1000+2200!
发表于 2009-7-25 22:28:22 | 只看该作者 �
除非你想经常换电容,我一般5v 3.3v全用16v的12v用25v的价格差只是几角钱.但寿命长很多
发表于 2009-7-25 22:31:14 | 只看该作者 �
6.3V用在主板上倒可以,用在电源中有点悬。
发表于 2009-7-25 22:47:33 | 只看该作者 �
电解电容的代换应该是:
1、容量接近就可以的,(因为电解电容的误差是允许范围比较宽的+60%-----  -40%)
2、耐压,一般最小耐压要大于或等于实际电压的1.414倍.
你上面说的5V   就应该是5*1.414=7.1V  所以你用6.3V的电容是不安全的,如果没有7.5V的电容,那么就必须要用10V的电容了,其实电路设计的时候就是这样计算的.
发表于 2009-7-26 08:38:01 | 只看该作者 �
1.414算法是针对正弦交流电整流滤波。
发表于 2009-7-26 09:15:17 | 只看该作者 �
电解电容的代换应该是:
电容的耐压我觉得应该是一个工作电压,他应该还有另外一个指标最高电压的,工作电压应该已经包含了非直流电压的峰值了
另外,虽然电解电容的容量误差比较大,但选用的时候也不能差别太大,因为一个3300UF的容量可能实际容量2000都不到,但是也可能是5000UF,一个使用3300UF电容的电源有可能换一个2200甚至1000UF的电容仍然能正常工作,但一旦真正碰到大电流时,就很有可能出现一些莫名其妙的问题,因此,建议还是不要用比原容量小的电容代换
发表于 2009-7-26 09:25:07 | 只看该作者 �
这个有点浪费了
如果3.3V的电压是一个单独的支路的话,我觉得用6.3V的完全够用了,毕竟如果当3.3V升到超过6.3V的时候,极有可能损坏主板上的硬件了,这个时候使用耐压小一点的反而有一定的保护作用!
有的3.3V是从+5V取得的,这样的话+3.3V的用10V耐压的,而且,个人觉得有的电源+5V和+3.3V全部用+10V的电容,完全是厂家偷懒的缘故,一来价格差不太多(而且选用差一点的电容价格不见得就贵),二来减少备件分类嘛===呵呵,这个说笑了
至于16V的用25V的,则根本没必要,如果是维修的话,只要能装得下(一般3300UF/25V的体积应该比较吓人了)倒也无妨,不过作为厂家来说,一个3300UF/16V的一般性的电容,和一颗3300UF/25V的品质好的电容之间的成本差异绝对不是一个小数目
发表于 2009-7-26 17:53:26 | 只看该作者 �
+5V输出的滤波电容还是用10V的安全点,6.3V的余量太小。
发表于 2009-7-26 17:57:46 | 只看该作者 �
太小了最少10V,搞不好会爆的!
发表于 2009-7-26 18:34:39 | 只看该作者 �
一般习惯上用5V 3.3V 用耐压10V的
实际上用6.3V的也可以的
主板上一般都是6.3V的给5V滤波 但是一般主板上用的比电源里的电容品质要好些
发表于 2009-7-26 18:42:45 | 只看该作者 �
5*1.414=7.1V 在开关电源里不适用。实际峰值可能比这个还要高。
一般情况下我都是用16v电容替换的。余量大点可靠性高很多。
“主板上一般都是6.3V的给5V滤波 但是一般主板上用的比电源里的电容品质要好些”
这里有一个错误理解。不是电容质量好,而是主板上5v是已经滤波之后的稳压电压。
发表于 2009-7-29 16:31:07 | 只看该作者 �
不是这样的.电解电容的误差一般有正副20%,负10正30,而+60-----_40%那是不可能的.耐压是根据铝箔厂的标注.出厂时都有的.一般老化电压都高于工作电压.虽然也能超压工作.但电容寿命会短的.国产的在换时最好提高一档工作电压.只要线路板好装.至于容量则要看在什么地方用了.
发表于 2009-7-30 10:21:01 | 只看该作者 �
不可以。电容耐压应该在输出电压的2-4倍。一般正弦波电路2倍,方波电路要高点。5V用10V或16V,再大也没关系。只一个,不是批量,没有成本考虑。
发表于 2009-7-30 21:33:17 | 只看该作者 �
我看到电源上12V的滤波电容清一色是16V的,从来没看到过25V的
发表于 2009-8-2 13:19:03 | 只看该作者 �
主板上6.3V电容离负载近,而且主板有限流电阻,当然可以,而电源用6.3V就不行了,为了保稳必须用10V
发表于 2009-8-2 16:40:25 | 只看该作者 �
不可以用 要用10V的
发表于 2009-8-2 23:20:22 | 只看该作者 �
别听楼上的瞎吹,实践出真知!试试装个6.3伏的看看,7X24连续跑,能用几年?前提是电容质量要好,本人中意Rubgcon MBZ     Nichcon KZG    TEAPO 的牌子,SANYO  FUJI 牌子好是好,装进去就不值了。
发表于 2009-8-3 13:43:19 | 只看该作者 �
5V的用6。3V的电容有点小了,  3。3V的用6。3V的是可以的
