查看: 3262|回复: 14
网线连接问题
头像被屏蔽
发表于 2009-7-25 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的网线在测线仪上面是通的,一头接在交换机上面一头接在测线仪上面也是正常能通的。但是为什么我一接到电脑上面就没有后应系统还是显示说网络线被拔出。换了一张网卡也是这样。我又换了几个水晶头都是这样。
那头接电脑的一用到测线仪上面的就是正常的。我还试过了接在别的交换机上面。但也没有反应。我可以确定我的网卡是正常的。。后来我拿了别人可以正常上网的机子过来。接上去还是一样。显示说被拔出。请问是什么问题呢?
发表于 2009-7-25 17:05:06 | 只看该作者 �
你的网线有多长?
发表于 2009-7-25 17:24:47 | 只看该作者 �
没有按照 标准 做线。要1-2 3-6 两对通才行。很多初学的线做的不对,应该补习下基础,就知道为何要按标准做线了。
不标准的网线在短距离、速率慢(10M)、吞吐量小的时候还勉强能通,稍微有点干扰就连不上了。
发表于 2009-7-25 17:31:14 | 只看该作者 �
水晶头的质量要好,距离不能太远, 百米以内 1.2.3.6  百米以外 直通 不要超过150米
发表于 2009-7-26 11:38:27 | 只看该作者 �
要么网线有问题 或路由器连接有问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-7-27 11:53:14 | 只看该作者 �
我是按568B做的  各位大哥请你们看清楚用测线仪是通的  就是擦在电脑上不好用  在说了就算有信号干扰它也不能显示个网络连接没插好   就是打差的
发表于 2009-7-27 12:07:02 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2009-7-25 17:24
顶下,这就是答案,另外,你测线仪上是通的,但接到电脑上就不行,会不会是两边头的顺序不一致?两边头都要按照橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕的顺序排;你好好检测下!
发表于 2009-7-27 12:10:36 | 只看该作者 �
各位大哥请你们看清楚用测线仪是通的
市场上卖的几十、几百元的测线仪都是没有测试 串扰 的功能,只能测试出线的通、断。而线的通断和线路是否能达到100M的参数要求,是完全不同的 概念。
水晶头、网线质量、线的做法直接影响线路的稳定、可靠。
楼主可看看 物理层 以及100BASE-TX的相应规范。
发表于 2009-7-27 12:22:05 | 只看该作者 �
先换一台电脑测试一下
先做个排除
相信问题好解决啊
发表于 2009-7-27 16:13:26 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,就是水晶头没打好。我也试了好多次caifaxian
发表于 2009-7-27 16:26:33 | 只看该作者 �
质量差的水晶头会要你疯掉的,,2块的比0.5的 1块的要好的多
发表于 2009-7-27 21:12:03 | 只看该作者 �
还是检查下你的1236线是不是白橙 橙  白绿  绿 ,现在的网线四根好,四根不好,如果用不好的那四根线,距离长了即使测试通过,插上网卡还是没用的
发表于 2011-4-1 16:24:04 | 只看该作者 �
应该按7楼试试
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-7-25 10:13:53 | 只看该作者 �
谢谢大家,问题已解决,换了根跳线。。好了。。。
发表于 2011-7-25 12:26:06 | 只看该作者 �
换条网线还是什么?
