查看: 4092|回复: 4
hp tpn-c131
发表于 2020-10-19 12:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没啥技术含量,就是看资料比较少,发个图片让大家参考一下  机器拿来待机0.007,触发到0.04掉电,这个机器待机3.3  5v是触发之后才有,触发之后5v没有,3.3只有1.1v因为这个机器没资料只能看运气了。待机芯片1275b找了一下没这个,看论坛有人说可以用51225替换,就找了一个,装上,测试ok。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-19 12:42:37 | 只看该作者 �
果然是高手在人间
发表于 2020-10-19 13:19:35 | 只看该作者 �
恭喜,几百大洋到手
发表于 2020-10-19 13:19:56 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2020-10-20 08:43:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主 数值图挺有用的 没分暂时加不了
