查看: 2399|回复: 3
时钟芯片和南桥发烫正常吗
发表于 2009-7-25 12:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天拿到一块主板,开机都正常,摸了一下芯片,发现时钟芯片和南桥芯片都发烫,有点烫手了,不知道这是不是正常,主板是V星 RC410M  型号:MS-7173
发表于 2009-7-25 12:29:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
基本正常,有些时钟是烫手的,但前提你要确定所有电压都正常
发表于 2009-7-25 12:38:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
二楼正解,我之前也是怀疑这点,后来摸多了也就清楚了.
发表于 2009-7-25 12:48:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在,时钟是烫手的,正常的,前提你要确定所有电压都正常。比如:1.8V和3.3V
