查看: 6082|回复: 7
电源维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 21:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我在家搞了坏电源,没事情拿出虾搞搞。经检查辅助电源紫色线5v正常,绿线3.6v应该也正常,其他各路线都为0输出。494芯片供电正常,但没ps前8脚和11脚电压就为2v多 接地后1v多不正常,想问下出现这个情况的原因。请大家懂点的都可以讲讲。
发表于 2007-8-8 21:22:19 | 只看该作者 �
什么"接地后1V多不正常."
为什么不正常呀.都没搞清楚你的故障是什么,故障表现的现像是什么.
发表于 2007-8-8 21:25:38 | 只看该作者 �
我查看资料说好像,ps没接地之前是0点多伏这样才算正常吧???? 接地了有信号了应该是1、2伏特?????是不是这样   我那电源没接地就有2v多这样正常?
发表于 2007-8-8 21:45:10 | 只看该作者 �
看了半天才搞明白,翻译如下:电源初级接220V,在没有启动电源时(也就是电源与主板的插头中的绿线与黑线没有短接),494的8脚11脚就有2V多的激励信号输出;在把绿线与黑线短接后,494的8脚11脚是1V多,这种情况正常不正常?
发表于 2007-8-9 07:37:19 | 只看该作者 �
就是这样翻译,哪位达人说下?
发表于 2007-8-23 09:26:14 | 只看该作者 �
你检查下主控电源电路,辅助电源是好的
发表于 2007-9-28 22:07:22 | 只看该作者 �
原帖由 和信电子 于 2007-8-8 21:45 发表
看了半天才搞明白,翻译如下:电源初级接220V,在没有启动电源时(也就是电源与主板的插头中的绿线与黑线没有短接),494的8脚11脚就有2V多的激励信号输出;在把绿线与黑线短接后,494的8脚11脚是1V多,这种情况 ...
精辟,厉害不翻译我也没有看明白
发表于 2007-9-29 09:11:16 | 只看该作者 �
看三个大功率三极管 正常吗?》 启动电阻正常?      换LM 339   换TL494
