查看: 6304|回复: 11
[打印机]
三星M2676 提示“纸盘1 卡纸”求救!
发表于 2020-10-16 14:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星M2676 开机正常,按复印后机子运行了一下,然后提示“纸盘1 卡纸”,主板和离合器、纸盘都换到另一台机子试了没问题正常的,开机运行离合器搓纸轮不转,但是离合器外的黑色齿轮转动,就是不上纸。手动上纸处可以进纸,但是纸上到定影处后提示“卡纸”。换了主板也是一样,什么原因求大侠指点迷津。
来自 2#
发表于 2020-10-20 10:03:00 | 只看该作者 �
弄好了,把所有的感应器全清洁一遍
发表于 2020-10-16 14:23:07 | 只看该作者 �
不知道水一下经验!
发表于 2020-10-16 15:22:29 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-10-16 14:24
计数传感器?光敏器件可有?
我在试试看
发表于 2020-10-18 20:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纸尽传感器,出纸口那个,大概率,试试
定影附近,新手一枚,  详情 回复 发表于 2020-10-18 20:30
发表于 2020-10-18 20:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永久的爱 发表于 2020-10-18 20:29
纸尽传感器,出纸口那个,大概率,试试
定影附近,新手一枚,
发表于 2020-10-18 20:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说的是这段,,,,
弄好了,把所有的感应器全清洁一遍  详情 回复 发表于 2020-10-19 17:02
发表于 2020-10-18 21:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进纸离合器,就是那个电磁铁带动的那个铁钩,看看这个是否卡住或没有动作
这款机子没有你说的那个离合器,这台离合器长相和点击一样 [attachimg]2012198[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-10-19 15:21
发表于 2020-10-19 15:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机子没有你说的那个离合器,这台离合器长相和电机一样
发表于 2020-10-19 17:02:45 | 只看该作者 �
我说的 ...
弄好了,把所有的感应器全清洁一遍
发表于 2020-10-23 22:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,我上次换了主板加电机搞定的。
机器上纸就报错纸盘1卡纸,还开机有直接报错
发表于 2020-10-29 21:45:43 | 只看该作者 �
不知道水一下经验!
