查看: 2386|回复: 0
[已解决]
方正文祥E520开机去还原卡
发表于 2020-10-16 10:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正文祥E520,2013年左右的机器,精英 G41T-CM主板(绿色)。开机时会出现还原卡等待10秒的画面,在BIOS中设置无法关闭,影响开要速度,浪费时间。即使是机房使用,安装还原卡,作用有限。故想到去掉这个功能,使开机过程加快,变得顺畅。开机画面:
以前有过给BIOS添加方正还原卡的经历,所以就想到通过修改bios来去掉这个功能。用检测软件得到的主板信息:
用BIOS_Backup_TooKit,备份原机BIOS,MMTOOL提取相关模块:
用winhex打开并查找含有PCI中含有star card字样的模块,然后用MMTOOL打开备份的BIOS文件,删除相关模块并保存,文件大小不会变。用AFUWIN在PE中刷入修改后的文件。开机成功,并进入系统。
G41CM3_A006SB02.ROM
1 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
已验证
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
