查看: 8049|回复: 21
联想E42-80电池不能使用通病
发表于 2020-10-15 12:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号:联想E42-80
  板号:DA0LV6MB6F0 REV:F
  故障:电池能识别能充电,但就是不能单独使用。
  这个故障今年已经遇到很多台了,基本都是主板大短后导致的。遇到过两台是不是大短导致,保险和电感之间的连接线很细小,主板出现短路容易烧断这条线路。详细见图一目了然!
参与人数 4下载分 +8 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
发表于 2020-10-15 20:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家故意的喔
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-15 13:43:17 | 只看该作者 �
很细的线?估计是侦测一类的吧
不是,是电池供电输出  详情 回复 发表于 2020-10-15 14:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-15 13:06:41 | 只看该作者 �
这个我也修过。可以确定是通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-15 20:35:53 | 只看该作者 �
嗯,不错的维修经验。但是放电和充电不是同一条线路吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 14:05:34 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2020-10-15 13:43
很细的线?估计是侦测一类的吧
不是,是电池供电输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 12:45:06 | 只看该作者 �
保险坏了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 12:32:09 | 只看该作者 �
这个情况还真没有遇到过
发表于 2020-10-16 12:24:29 | 只看该作者 �
这机器CPU和内存供电那比较容易烧
发表于 2020-10-16 12:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池供电设计这么细是故意的吧
发表于 2020-10-16 14:53:15 | 只看该作者 �
这个我也修过。可以确定是通病
发表于 2020-10-16 17:41:25 | 只看该作者 �
刚刚也修到。不说还得慢慢研究。。板层的线里面断了。表面看不出
发表于 2020-10-17 10:10:17 | 只看该作者 �
这个开机没显示的倒是多。
发表于 2020-10-17 14:20:19 | 只看该作者 �
不光是笔记本,还有台式主板都有这样的坑~
发表于 2020-10-17 15:50:04 | 只看该作者 �
这个不说没细心还真找不到
发表于 2020-10-18 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。。。这个。。。。很难发现
发表于 2020-10-18 09:44:12 | 只看该作者 �
这垃圾机器毛病真多。多见CPU供电处电容爆裂进而烧坏供电芯片和CPU。
发表于 2020-10-18 10:03:59 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过!
发表于 2020-10-18 10:49:04 | 只看该作者 �
不错的维修,思路清晰。
发表于 2020-10-18 10:51:44 | 只看该作者 �
我也修到过一次    看来是通病
