查看: 3247|回复: 11
华硕W419L上电掉电维修
发表于 2020-10-14 19:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕上电掉电,第一次刚亮就掉了,后面电流刚起来就掉了,拆机测到独显供电与问题,原机是5U=实际型号RT8815A,手上没有这个芯片,料板上找到一个UP9013Q,比较脚位一致,代换OK!搜了下论坛没人代换过,分享给大家!大神加分鼓励哈!
参与人数 6下载分 +15 +10 收起 理由
ccjy + 2 + 2
dwp740227 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wtbdaaaa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wcqwyy + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-15 17:22:18 | 只看该作者 �
Asus的机器有时候难搞的。。。
发表于 2020-10-15 10:01:15 | 只看该作者 �
这机器修过几台待机偏高,换芯片也没用的,不知道 是不是芯片问题,下次我也找换一下。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-15 09:38:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-10-14 22:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能找到芯片资料看看还是能看出基本功能
发表于 2020-10-14 20:33:58 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-10-14 20:22:37 | 只看该作者 �
UP9013Q代换5U=实际型号RT8815A
发表于 2020-10-14 20:18:50 | 只看该作者 �
加分
发表于 2020-10-14 19:19:13 | 只看该作者 �
重点是UP9013Q代换5U=实际型号RT8815A
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ccjy + 2 + 2
发表于 2020-10-15 12:09:13 | 只看该作者 �
这是个不错的经验
发表于 2020-10-15 12:32:48 | 只看该作者 �
华硕好多机器需要查图纸看芯片型号
发表于 2020-10-16 01:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腻害啊。谁有FX80GE图纸吗?路过的有没有?
