查看: 3364|回复: 5
[笔记本电脑]
SJTNV(HM70)代换SLJ8C(HM77)实验过程和结论
发表于 2020-10-13 18:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B480,板号是11264-1,原主板二合一桥用的是SLJ8C 坏,手头没有。就用SJTNV(HM70)代换上机,开机正常亮机,认不到硬盘,能认到光驱。将硬盘用转接板接至光驱接口,也不认。实际证明,用SLJ8C代换SJTNV可以,反过来SJTNV代换SLJ8C会出现不认SATA设备,由于无法进入系统,声卡,网卡等设备是否正常,无法论证。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-13 19:26:21 | 只看该作者 �
只能上赛扬、奔腾,上I3、I5的话半小时掉电
发表于 2020-10-13 19:34:23 | 只看该作者 �
那是你这个板装了认不到硬盘,其他的板子有的装了能认到硬盘,但是上i系列cpu 半小时掉电
发表于 2020-10-14 11:41:03 | 只看该作者 �
感谢回负,丰富了经验
发表于 2021-4-13 14:57:38 | 只看该作者 �
感谢回负,丰富了经验。。。
发表于 2021-4-13 15:17:59 | 只看该作者 �
HM70空脚多一些。
