- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-23
- 精华
前几天来了台主机不显示,主板是H110M-F ,测无VPP2.5V 无内存电压,无CPU电压。就是2.5V电压出问题了。
拆下主板,因为前阵子修了不少H110M ,买了些NB671 UP1540P 之类的。因为华硕的VPP2.5 芯片出问题的比较多,先换个芯片。风枪吹下芯片才发现不是NB671 ,这芯片只有10脚,是RT7276GQW , MMP 同品牌同H110M系列,芯片都不同,骂骂咧咧的翻元件盒,找料板,果然不出所料真的没有元件。只好定购买元件。
今天芯片到了,买了两片以防万一。吹上,等温度降到正常了,插上电源试机。量下VPP2.5 V电压,出来了,不过让人惊喜的是只有2.2V左右,很合理的事,古人有云,天之降大任于斯人也,必先…… 先什么来着 ? 反正古人很厉害,早就料到事情没那么简单就是了。
前些天吹下芯片发现是RT7276GQW时,又焊回板子上了,然后量了一下EN脚 ,大概0.9V 左右 ,当时也不知道算不算正常,查不到资料,先买芯片了。换了新芯片后,出2.2V电压了,再量EN电压大概有3V左右 ,原来这才是正常值。EN正常了不出2.5V,那就先再换个芯片。换了还是2.2V .
看来换片大法是不好用了,得看看电路。
