查看: 4793|回复: 12
[已解决]
机械师F117闪屏
发表于 2020-10-12 02:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在亮度调高到40%以上时,屏幕就会闪屏,由于屏幕供电的保险电阻有50左右的阻值所导致的,直接用0Ω电阻代替,问题解决,如图所示
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-10-12 14:23:57 | 只看该作者 �
提示文件过大 刷不进去
楼主是维修经验 又不是BIOS ………………  详情 回复 发表于 2020-10-12 21:45
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 14:14:55 | 只看该作者 �
能用的住吗  这样改后没有隐患吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 13:44:15 | 只看该作者 �
通病。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 13:34:04 | 只看该作者 �
这种故障就是维修起来快 好收钱 给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 12:01:57 | 只看该作者 �
老通病了,已经修过几台了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 11:43:03 | 只看该作者 �
好故障啊  修的快 来钱快    难啃的 还赔钱 还费劲
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 11:29:26 | 只看该作者 �
这种故障在华硕飞行堡垒上遇到好多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 09:14:50 | 只看该作者 �
老通病了,已经修过几台了,直接在坏屏上拆一个保险!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 21:45:36 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2020-10-12 14:23
提示文件过大 刷不进去
发表于 2020-10-14 11:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一砣锡才是王道
发表于 2020-10-15 01:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250657482 发表于 2020-10-12 14:14
能用的住吗  这样改后没有隐患吗
没事儿,0值电阻一样,不会有问题的,正常不摔不进水,屏也不会短路
发表于 2020-10-23 23:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神舟这类机器的通病,昨天也遇到一台
