查看: 2491|回复: 12
华硕Z97-K R2.0电压告警,求助
发表于 2020-10-11 15:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们,台机主板,华硕z97-k
出现红色怎么搞?刷过bios不管用
发表于 2020-10-11 20:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是很明显了吗?电压过高你看看实际是不是高了,不是就找检测电路
我对照电路图,感觉找到了检测电路。两个电阻分压检测。只是我水平太差,不确认电路是否找的对。而且我断开这个电路后,显示竟然没有变化。 我现在怀疑是IO芯片坏了 手头没有替换的芯片,所以上来请教,有没有大  详情 回复 发表于 2020-10-12 19:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 18:14:10 | 只看该作者 �
检查温度电压出问题了, 有图纸就好修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 16:31:42 | 只看该作者 �
检查检测电路,这个怎么会是BIOS问题呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 15:22:27 | 只看该作者 �
楼主问题解决 说一下谢谢
好,目前还没解决。  详情 回复 发表于 2020-10-12 19:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 20:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度报警,变红色。对应的io脚位分别是什么e文
发表于 2020-10-12 19:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-12 19:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-13 07:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到相关电阻,补焊一下,说不定有意想不到的好喔!
发表于 2020-10-13 10:03:38 | 只看该作者 �
通病了  电阻问题
发表于 2020-10-13 12:06:45 | 只看该作者 �
你这个温度跟电压同时报错,可能不是IO电压侦测问题,可能是外设,开吧COM芯片拆除看,还有进IO的3V电压是否正常,还有就是IO的参考电压O_VREF_SIO是否正常
发表于 2020-10-13 23:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计io有问题的
发表于 2020-10-14 00:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测IO的供电基准电压正不正常,还有IO的几个检测脚电压,如果电压正常换Io
