查看: 3380|回复: 5
炫龙毁灭者 6-71-NB500-D02 不触发
发表于 2020-10-10 19:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题   机器不触发   无修无进水   平台  SR405  处理器  G4500
  待机有3V  5 V  1.05V   1.8V
EC有发出RSMRST,  PWRBTN有高低高跳变     VCCRTC   RTCRST   SRTCRST  DPWROK  晶振   都正常   BATLOW  要出发后才有     现在的问题是桥没有发出SUSB#_PCH   和SUSC#_PCH  这两个信号     这是图纸后面的时序表   前面的条件都满足 ,打值 没发现短路   换了桥   故障还一样   应该是漏掉是什么待机条件  求大神指点一二
发表于 2020-10-10 19:16:33 | 只看该作者 �
忘了传图 补上
发表于 2020-10-10 20:01:39 | 只看该作者 �
PM_BATLOW#由VDD3上拉的,待机时为高.
是的,由待机3V 上拉,我重新量了 为高 还漏了其他条件吗 桥也换了 打死不触发  详情 回复 发表于 2020-10-11 09:53
发表于 2020-10-11 09:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-11 10:20:06 | 只看该作者 �
待机时候不应该出来VDD5和1.8呀,EC是没配置对还是已经触发了?S4 S3由PCH发出经门电路后EC的.
桥信号还要查VCCPRIM_3P3/VCCPRIM_1P0
发表于 2020-10-11 11:00:12 | 只看该作者 �
VDD5 和1.8   是由dd_on  开启    由ec发出   按下开关    EC就会发出DD_ON    VCCPRIM_3P3和VCCPRIM_1P0   都有
   但S3  和S4   是没有的
