查看: 17696|回复: 81
宏碁暗影骑士 显卡叹号43维修 镁光显存颗粒代换三星显存方法
发表于 2020-10-8 18:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-E921P   故障: 不认显卡
到手检测后: 同行的机器,,显存供电有烧糊 ,显卡供电 这块被动过  ,
显卡被更换过,ec  被动过 ,能点亮进系统,不认显卡。
独显这一块很多供电没有出来。按照时序开始查,检测到+1.8VSDGPU_AON 这个 已经正常转换出来,
+1.8VSDGPU_MAIN 这个电压没有,往前查开启信号1.8VSDGPU_MAIN_EN为低电平,
断开DG4 二极管后 恢复正常为高电平,显卡这边供电都正常出来了 。
应该是一个保护电路出了问题,可能是之前显存供电短路引起的  。
电压正常后,进系统显示叹号43 。用mats跑了一下测试,结果全部报错
看来显存已经全部挂掉了,显卡上家说已经换过了,
暂时不考虑,不过手上目前没有三星的显存,研究了
一下图纸,图纸上显示依靠r1 r2 r3 三个电阻来识别
或者调整不同显存颗粒的电压?
我手上有镁光颗粒,所以按照图纸改了r2 电阻
主板上原装的是三星的颗粒
1060的料板上取下的镁光颗粒拖平植球
全部装好
进系统不再叹号,最后附带一张测试图
不会真有人看完帖子不加分吧,不会吧不会吧
购买记录
购买人数84价格购买时间
 会员694816300鑫豆2025-9-22 16:33
 会员688692300鑫豆2025-6-1 17:20
 会员6796300鑫豆2025-5-13 12:55
 会员1147932300鑫豆2025-4-24 23:05
 会员593158300鑫豆2025-2-28 16:08
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +150 +127 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
十年磨剑 + 2 + 2 精品文章
云吞煲仔饭 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
柏丰 + 1
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
freshly + 2
Suwll + 2 老司机!双击666+关注.....
qiulvfeng + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员956465 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-8 21:38:02 | 只看该作者 �
这几个电阻只是为不同品牌的显存提供不同的工作电压(实际相差很小),真正识别不同显存品牌的电阻是接在显卡核心上的三个,具体你可以翻下图纸。是否改好,可以用GPUZ来看,它会显示出来当前显卡上的显存品牌
学到了 就是说可以直接换掉对吧  详情 回复 发表于 2020-10-12 13:07
这样子啊,所以不用改也能使用  详情 回复 发表于 2020-10-8 22:05
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 + 5 精品文章
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 00:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mats能分享一下吗
我是找别人买的,咋制作不会  详情 回复 发表于 2020-10-12 15:17
发表于 2020-10-8 19:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么测到独立显卡的笔记本不是默认集显输出吗?我有张p106-100的无接口矿卡,用集显无法测试
P106 的好像测不了  详情 回复 发表于 2020-10-9 13:10
过去用过 pci的显卡进系统  详情 回复 发表于 2020-10-9 12:23
发表于 2020-10-8 21:56:27 | 只看该作者 �
上家换过显卡。这里又换显存。我就想知道这个报了多少钱。
发表于 2020-10-8 22:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子啊,所以不用改也能使用
发表于 2020-10-9 01:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手 !方便加个微信吗?18170022977
发表于 2020-10-9 07:03:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-10-9 09:13:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
发表于 2020-10-9 09:28:17 | 只看该作者 �
6颗粒同时坏是显存供电击穿了吗
对的,被击穿了  详情 回复 发表于 2020-10-9 09:49
发表于 2020-10-9 09:34:56 | 只看该作者 �
很久没有换过笔记本现存了
发表于 2020-10-9 09:49:03 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-10-9 09:28
6颗粒同时坏是显存供电击穿了吗
对的,被击穿了
发表于 2020-10-9 12:23:36 | 只看该作者 �
过去用过  pci的显卡进系统
发表于 2020-10-9 12:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服
看都能看懂 自己修 就就不出来了
发表于 2020-10-9 12:55:40 | 只看该作者 �
感叹号的。我很少想到显存。直接干显卡。。。
上家已换过显卡,并且显存供电击穿过  详情 回复 发表于 2020-10-12 08:56
发表于 2020-10-9 13:10:42 | 只看该作者 �
P106 的好像测不了
发表于 2020-10-9 13:48:02 | 只看该作者 �
有一台也是显卡打感叹号就这样交差了
发表于 2020-10-9 17:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,真正的高手!!!
发表于 2020-10-9 17:31:37 | 只看该作者 �
现在有这个软件还是方便很多
发表于 2020-10-9 19:33:13 | 只看该作者 �
工程量不小啊
发表于 2020-10-9 21:21:13 | 只看该作者 �
请教一下,双显卡的笔记本用MATS怎么测试
