查看: 2731|回复: 6
[维修资料]
芯片本体标示53A8,5脚,实际型号G524,可以用APL3553ABI-TRG代替
发表于 2020-10-8 15:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花钱找人查的免费分享
APL3553ABI-TRG.pdf (645.7 KB, 下载次数: 31)
饼哥被骗了,引脚定义是一样的,可以替代,不过芯片应该是G524(丝印53AX),APL3553(丝印53OX),看下图  发表于 2020-10-9 19:22
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Suwll + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-10 09:45:00 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-10-10 08:13
感谢,不算被骗。在他们元件贸易行业,这2东西就是一样的。
确实是这样,代替的芯片就可以看作一样的,功能完全一样的芯片,只是不同的公司生产后改了不同的名字,现在很多图纸和点位上表的型号都不一定一样,实际主板可能都是用的不同的公司生产的芯片但是功能完全一样的
发表于 2020-10-10 08:13:20 | 只看该作者 �
mainzhang 发表于 2020-10-9 19:23
饼哥被骗了,APL3553的丝印是53OX,芯片应该是G524(丝印53AX),引脚定义是一样的,可以替代,看下图
确实是这样,代替的芯片就可以看作一样的,功能完全一样的芯片,只是不同的公司生产后改了不同的名字,现在很多图纸和点位上表的型号都不一定一样,实际主板可能都是用的不同的公司生产的芯片但是功能完全一样的  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:45
发表于 2020-10-9 19:23:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2020-10-9 09:17:45 | 只看该作者 �
必须支持楼主无私奉献的精神
发表于 2020-10-8 17:13:39 | 只看该作者 �
能查询的大神 牛X
发表于 2020-10-19 10:36:33 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
