查看: 3679|回复: 35
3V供电大短,无地方发热的奇怪故障
发表于 2020-10-8 09:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接手一块联想的主板,实测3V电感阻值接近零,开始烧鸡大法,烧了半小时后没有发热的地方,电压超过0.8V,就始终降压到0.8V以下,电流爆表,下面是实物图。
发表于 2020-10-8 23:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Mos管击穿了
不用客气哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-8 11:45:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
阻值为0或者很低的话,不上很大的电流一般烧不出来。我也这样觉得
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-8 22:03:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看你接的线。没有断开前后级。不过这个感觉应该是cpu挂了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 21:04:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我用20A烧都烧过,,你这个才两三A电流没什么用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 18:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一个一个拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 17:29:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
摸下CPU,估计桥挂了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 17:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能CPU吧 ????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 17:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
有些烧不出来,只能一个一个断开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 16:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能cpu坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 13:24:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烧不出来,就把相连的地方一个一个拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 09:55:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
取掉散热片摸下桥模块 试试
桥没有发热,半小时烧机都没用。  详情 回复 发表于 2020-10-8 10:04
发表于 2020-10-8 10:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llhao777 发表于 2020-10-8 09:55
取掉散热片摸下桥模块 试试
桥没有发热,半小时烧机都没用。
为什么不加大点电流?我一般烧不出来就加大电流  详情 回复 发表于 2020-10-8 10:11
发表于 2020-10-8 10:07:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流 直接到 4.几安试试
发表于 2020-10-8 10:11:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
李立红 发表于 2020-10-8 10:04
桥没有发热,半小时烧机都没用。
发表于 2020-10-8 10:20:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加大电流容易烧掉芯片
发表于 2020-10-8 11:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-10-8 11:40:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸哪个线到哪里,有的是二级的不好判断。
发表于 2020-10-8 13:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流无法加大了,只能到这么高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 02:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S5转S0电压坏了 拿走不谢。
