查看: 1517|回复: 6
映泰 TH61A 无复位
发表于 2020-10-7 10:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,冷机开机正常,一分钟后掉电,重启无复位,各电压全部正常!
排除Bios, 手摸各芯片温度无异常,供电有,不排除芯片热机后故障, 用冷却芯片,无果!
接下来查发热区域,也就是处理器周边,一般老化问题可以这边入手!   检测小三腿,发现一颗阻值偏大,更换后解决!!
手上无图纸,维修全靠蒙。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-10-7 19:05:24 | 只看该作者 �
倒数第二个图 有痕迹的哪个三脚?
是滴!!!就是那个  详情 回复 发表于 2020-10-8 20:51
发表于 2020-10-8 09:24:40 | 只看该作者 �
应该是PWROK信号吧。
无复位!! !!  详情 回复 发表于 2020-10-8 20:51
发表于 2020-10-8 20:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-10-7 19:05
倒数第二个图 有痕迹的哪个三脚?
是滴!!!就是那个
发表于 2020-10-8 20:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-10-8 09:24
应该是PWROK信号吧。
无复位!!   !!
发表于 2020-11-13 14:16:45 | 只看该作者 �
主板不图纸,只能查看芯片PDF,能修好不简单
全靠蒙  详情 回复 发表于 2020-11-18 21:17
发表于 2020-11-18 21:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全靠蒙
