查看: 4307|回复: 5
求助高手 STR G8656电源维修难题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 17:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
今天遇到一台显示器,型号是联想LXB-F17069,冠杰代工的,先是电源部分不工作,电源指示灯不亮,换了保险管和电源块STR G8656D,还有一个稳压管之后,电源指示灯亮黄灯,应该是处于待机状态,8656除4脚为12V(正常为30V),5脚0.6V外,其他脚正常,后级MCU电压2.2V,其他电压比正常电压的一半还低一点,电源前级元件全查光了,没问题,光藕换了.因第一次见过显示器上有这种块子,无一点经验,修到这里,不知该如何下手了,请高手指点!!
[ 本帖最后由 腾龙电脑维修 于 2007-8-8 18:25 编辑 ]
发表于 2007-8-8 21:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是负载短路了?一般来说电源这样应该是正常工作了啊.
发表于 2007-8-9 19:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给本地另外几个修显示器的修了,都没查出问题,呵呵,看来不能说是我级别差了。。
发表于 2007-8-9 19:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有这样夸自己的,有趣
发表于 2007-8-9 23:25:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你先把电源的负载都断开,然后在主电源上接一个100W的灯泡,通电看电压输出是不是正常,如果还不正常的话就是电源本身的问题,可以先查一下电源稳压电路的元件,如果电源块的外围都正常的话就是你买的这个电源块不是正品,假货有的带负载能力很差的,实在不行可以买个万能电源模块修上也是不错的。
发表于 2007-8-10 09:39:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼上的朋友,显示器退回了,但让我又学到了一点:原来电源模块不行也会引起带负载能力差。
