查看: 5480|回复: 14
B85M-V-PLUS R1.01不定时重启故障
发表于 2020-10-5 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85M-V-PLUS R1.01不定时重启故障,测内存电1.5V正常,测ME供电1.05正常
测桥供电1.5V正常,测cpu供电1.7正常,cpu供电芯片为asp1252,测1pin en有1.05v电压开启正常,10pin vrok为3.3V正常,测pci e a13 a14时钟脚0.4V正常!
又是一块难啃的骨头,折腾之际目测此主板cpu供电电路多数电阻痒化厉害,上烙铁补焊后上电秒掉电!断开电源12V 4P故障一样,在本坛查得资料为温控电路故障
上为sq22 下为sq20,取掉
SQ22 SQ20后不掉电偶尔重启,测cpu供电芯片asp1252 10pin vrok经过两个三极管去控制信号VRMPWRGD,
测VRMPWRGD被三极管PQ803拉低为0V不正常,
B极为高电平,与pq803 b 极相连的是pq804,测pq804 b极高电平1V多,c极不拉低,确定此管坏更换三极管此板修复!
多谢坛友提供资料记录
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-10-6 16:34:43 | 只看该作者 �
很多就是,难得查就直接拆三极管了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 15:45:42 | 只看该作者 �
这个管子这么多坏了,我也修到过几台。
直接坏容易查,半死不活的主板很难搞,没补焊前VRMPWRGD信号是正常的  详情 回复 发表于 2020-10-6 16:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 11:38:12 | 只看该作者 �
有图就是好搞。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 16:49:46 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2020-10-6 15:45
这个管子这么多坏了,我也修到过几台。
发表于 2020-10-6 11:30:23 | 只看该作者 �
点位是华硕h81的,线路图有点差距
发表于 2020-10-6 09:43:02 | 只看该作者 �
有图就是好搞。
点位是华硕h81的,线路图有点差距  详情 回复 发表于 2020-10-6 11:30
发表于 2020-10-5 20:14:36 | 只看该作者 �
fuqingping 发表于 2020-10-5 20:11
碰到华硕主板掉电的,可以考虑直接拆除控制CPU供电的开启,还有控制CPU供电的PG信号的相关场效应管或三极管 ...
是的,很早就留意了这两个信号!有时确实很折腾
发表于 2020-10-5 20:11:25 | 只看该作者 �
碰到华硕主板掉电的,可以考虑直接拆除控制CPU供电的开启,还有控制CPU供电的PG信号的相关场效应管或三极管。
hello....  详情 回复 发表于 2020-10-6 20:21
是的,很早就留意了这两个信号!有时确实很折腾  详情 回复 发表于 2020-10-5 20:14
发表于 2020-10-6 18:48:45 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2020-10-6 20:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hello....
发表于 2020-10-7 08:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很好,学习了,点赞
发表于 2020-10-8 06:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-8 06:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验啊,确实是这样滴
发表于 2020-10-13 23:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,赞一个。。。
