查看: 1443|回复: 19
新手看不懂图纸
发表于 2020-10-5 18:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g455_NAWA1LA-5971P.pdf (1.39 MB, 下载次数: 4)
早起主板PCI_RST#用的多,现在保留一个测点,一般用PLT_RST#作为平台复位信号  发表于 2020-10-6 15:43
发表于 2020-10-7 01:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd平台,一般不用这个信号。
发表于 2020-10-6 10:17:39 | 只看该作者 �
具体到线路板上就是一个漏铜的小圆点
发表于 2020-10-6 08:21:20 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2020-10-5 19:29
应该只是一个供测量的点,具体到线路板上就是一个漏铜的小圆点
感谢你的指点
发表于 2020-10-6 08:20:34 | 只看该作者 �
汪志成 发表于 2020-10-5 19:53
大概这个u30a PCIRST# 没有采用外部只留了测试点。图纸上讲,内部名字为 PCIRST#, 是u6的程序定义的引脚受 ...
感谢你的指点
发表于 2020-10-5 19:53:27 | 只看该作者 �
大概这个u30a PCIRST# 没有采用外部只留了测试点。图纸上讲,内部名字为 PCIRST#, 是u6的程序定义的引脚受控于PLT_RST
发表于 2020-10-5 19:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-5 19:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不太会根图,字母都不统一,你可以在PDF里搜索框里打上PAD搜索一下。
发表于 2020-10-6 11:14:23 | 只看该作者 �
                                 去基地学习一下
发表于 2020-10-6 11:20:27 | 只看该作者 �
自学真是太难了。摸摸头
发表于 2020-10-6 12:44:59 | 只看该作者 �
联想的板有元件号的
发表于 2020-10-6 13:31:19 | 只看该作者 �
联想的板有元件号的
发表于 2020-10-6 18:33:46 | 只看该作者 �
用看图软件搜 一下就行了。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-6 21:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有链接而已
发表于 2020-10-6 22:11:27 | 只看该作者 �
好像是一个测试点
发表于 2020-10-7 10:54:13 | 只看该作者 �
这个信号在主板上估计有个焊点,供测试用的
发表于 2020-10-7 11:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCIrst复位测试点
感谢你的指点  详情 回复 发表于 2020-10-7 17:50
发表于 2020-10-7 17:50:37 | 只看该作者 �
awanlin 发表于 2020-10-7 11:02
PCIrst复位测试点
感谢你的指点
发表于 2020-10-7 18:14:13 | 只看该作者 �
新入门的同问
