查看: 11928|回复: 9
长城电源 560UF 200WV 电容.
发表于 2009-7-24 17:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电容鼓起来了。 需要更换不?上图是王道
发表于 2009-7-24 17:36:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有200WV是什么意思?
发表于 2009-7-24 18:24:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有的电容本身包装的塑料皮就是鼓的,你要看铝壳鼓不鼓。
200WV就是200v
发表于 2009-7-24 20:50:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说得对!用手轻轻按一下就可感觉是塑料皮鼓还是铝壳鼓,铝壳不鼓就没问题。
发表于 2009-7-24 23:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦.懂了.谢谢.因为我看有的塑料皮不鼓.以为鼓了就爆了
发表于 2009-7-25 01:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还有200WV是什么意思?
天空中的鸟人 发表于 2009-7-24 17:36
后缀为WV则表示Working Voltage,工作时的电压。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 热心回答问题。
发表于 2009-7-25 12:20:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这两个电容是正常的啊,修个好多长城电源的滤波电容都是这个样子的.
发表于 2009-7-25 22:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电容有问题可以电源不工作,或者PG电压不对
发表于 2009-7-26 00:13:04 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
长城的电源大都用的是HEC的电容,单个鼓包的原因是由于该电源电容均压电阻开路造成的,二是电源风扇转速慢或停转造成二个都有鼓包的现象。当然鼓包的电容一定是要更换的。否则轻则电源不工作,重则电源管烧毁。
发表于 2009-7-28 14:29:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我就是做电容的.一般国产的好的就用个3.4年.它主要指标就会降.而它的漏电流和损耗就就会变大.有时即使容量好的也不行.你们也测不出.手上有的话建议更换.并且是最近的.而一些私人企业为了成本都会用一些低挡原材料.一般在生产时有正副20%的允许公差.投料时都是打的负公差.那么你就可想而知了.里面的电解液都是大厂的下脚料.对铝箔的修复和性能的稳定都是达不到的.所以有时随便从老板拆一个换上也不是个好办法.尤其是电源上.曾经碰到过容量都好的.就是不行.把几个全换了新的之后OK了.
