查看: 924|回复: 4
开机没反应,看不出型号。
发表于 2020-10-5 14:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没反应一个老的新主板,看不出主板型号。
发表于 2020-10-5 15:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么老的新主板,这是第一代主板,DDR
发表于 2020-10-5 16:19:13 | 只看该作者 �
775的拿来练手可以。
发表于 2020-10-5 16:43:14 | 只看该作者 �
这种478的也修吗
发表于 2020-10-7 22:49:27 | 只看该作者 �
这板真够邪门的,丝印着“LGA775”,内存看起来是DDR3,也有PCI-E和SATA,但CPU座肯定不对,明显是Socket478那种老式的——固定散热的螺丝孔位,貌似是电钻现打的。。。
如果图不是PS的话,这板就是拿了个478座子,硬给固定到一块775寨板上,充数的吧
