查看: 1640|回复: 4
[显卡维修]
求助华硕R9 280X不亮
发表于 2020-10-5 12:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手里有一块华硕的r9  280x独立显卡。通电之后点不亮。 用万用表测试,各项电压均正常。然后测试复位IC 125。其中9脚跟12脚无电压。手摸电路板零件(显存和核心位置)发热严重烫手。请教高手是什么问题?难道是核心挂了?:
发表于 2020-10-5 13:32:15 | 只看该作者 �
没图没真相、、、、、、、、、、、
发表于 2020-10-11 21:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种规格的卡本身发热量就奇大,再加上近年来的挖矿潮,高负载的工作容易导致核心或显存虚焊,具体情况需要配合软件测试。你求助时配上图会好些,你所表达的并不是别人看到的
发表于 2020-10-23 10:23:24 | 只看该作者 �
查金手指耦合电容!
发表于 2020-12-13 21:27:40 | 只看该作者 �
请问复位IC是什么零件?
