ZXCVWtest
查看: 1830|回复: 10
小白请教大伙 ACER V5-551不触发
发表于 2020-10-2 18:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,有个老本本 ACER V5-551G  DA0ZRPMB6C0.REV.C 不开机想试试修
网上看这个机子的通病南桥旁L35电感也焊过了,BIOS程序也刷过了
,待机电流0.2按开机键没反应, 图片上L35电感处3V电压我这量没有电压。
来这里特来请教各位大老小白我应该怎么查下去,谢谢
发表于 2020-10-2 19:13:49 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2020-10-2 18:29
待机电流0.2A,拆掉电池没,如果没拆电池就那么高待机肯定短路啊
拆掉电池的也是0.2,请教老师正常待机电流有多少
短路要哪几个点位查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-2 21:58:47 | 只看该作者 �
感谢 各位老师回复,前面说的待机电流我看错了是0.02(电源换过也一样)
插上电池电流也不变,我坦白我不知道哪部分可以测线性电压、EC电压
刚把图纸下载来,恳请各位老师说的再详细一点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 20:05:22 | 只看该作者 �
无法上电???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 20:01:18 | 只看该作者 �
查查线性电压,看看EC有电吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 19:44:50 | 只看该作者 �
3 5V电感 有的 是触发之后才有的。。。你查查线性电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 18:29:45 | 只看该作者 �
拆掉电池的也是0.2,请教老师正常待机电流有多少 短路要哪几个点位查  详情 回复 发表于 2020-10-2 19:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 00:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一你现在的水平根本修不好找同行吧.怎么也量下35v rtc吧
发表于 2020-10-3 22:49:47 | 只看该作者 �
测量 要裸板   先量3V 5V   再量开机点 有没有跳变
发表于 2020-10-4 11:42:47 | 只看该作者 �
学习了................................
发表于 2022-5-16 17:41:58 | 只看该作者 �
小白学习学习
