查看: 4475|回复: 29
各位师傅我又来了,还是3842小板,见图。
发表于 2020-9-30 08:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
3842小板整流桥后电压397v,我上一块修好的那个才325,这个电压高这么多为什么呢,3842的7脚也没启动电压,我笨点,还请各位师傅指导。
发表于 2020-9-30 15:07:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
fqd888 发表于 2020-9-30 12:05
启动电容这里有三个电阻,哪个是的呀?
3842的7脚到大电容的正极所经过的电阻就是启动电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 12:41:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zxwzhm888 发表于 2020-9-30 12:13
把启动电阻和300V大电容都换了.............
没毛病!楼主这个电源做工不赖啊
发表于 2020-9-30 12:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-30 12:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fqd888 发表于 2020-09-30 11:56
我把3842芯片拆掉,直流电容电压328正常了,但第7脚启动电压72v,太高了,应再查哪些东西,各位老师指导下。
启动电容这里有三个电阻,哪个是的呀?
发表于 2020-9-30 12:05:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的表精度太差了吧?能到328v?
发表于 2020-9-30 11:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-30 09:49:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
敬佩敢修电源的大哥!!!牛
发表于 2020-9-30 09:16:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个3842不是PFC电路,没有升压,看看220有多少V,7脚有个启动电阻的
发表于 2020-9-30 08:50:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个电路是没有升压的,应该是市电电压偏高,整流桥后电压397v,还有3824没启动,没负载电压也会偏高点。
发表于 2020-9-30 08:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
升压电路,就是把300升到390V,325V升压电路没有工作
发表于 2020-9-30 13:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
virginlulu 发表于 2020-9-30 12:41
没毛病!楼主这个电源做工不赖啊
谢谢高手支持。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-30 13:09:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zxwzhm888 发表于 2020-9-30 13:05
谢谢高手支持。。。。。。。。。。
我哪是什么高手,业余玩玩
发表于 2020-9-30 16:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PFC工作起来就是380伏,没工作就是320伏
发表于 2020-9-30 16:31:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好经验要保留下来
发表于 2020-9-30 17:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启动电阻我和好板对换过,可以正常用,没装3842模块,但和好板对换过以后,启动电压变97Ⅴ了,3842模块我拆下量的7-8脚短路,7-5脚短路,又不知如何下手了
发表于 2020-9-30 19:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
交流市电乘上1.4就是整流后的直流电压
发表于 2020-9-30 22:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R4----棕黑绿金的就是启动电阻,1uF/50V电容下方的那个大电阻,
3842容易坏,确定坏了就换,拆下后再检查周围的元件,应该还有坏的
发表于 2020-10-2 09:26:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
fqd888 发表于 2020-9-30 17:03
启动电阻我和好板对换过,可以正常用,没装3842模块,但和好板对换过以后,启动电压变97Ⅴ了,3842模块我 ...
装上好的3842不要装开关管,没各脚电压,没经验就和好板对比 。
发表于 2020-10-4 20:27:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
装上好的3842不要装开关管,先测8脚电压.............
