- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-14
- 精华
3842小板整流桥后电压397v,你确定!仔细看你电路板无pfc电路,220v整流后电压就是220*1.414 实际中用245*.1.414自己算算是多少电压,是表不准?维修基本判断还是应该有的,把3842芯片拆掉,但第7脚启动电压72v是正常的,要换上3842测量如25v内都基本正常,检查8脚+5v正常不。不正常查8脚外围电路,如果检查后无短路,该3842已经损坏,换新后检查8脚,如果正常查6脚看万用表电压有无波动,如有检查场管及反馈电路 |
