查看: 1786|回复: 5
求助 HP NX7400无法充电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-24 16:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助 HP NX7400无法充电
特别说明:电源、电池测试过是好的!
这应该是主板上的问题啦!
不知道有没有人碰到过这样的问题?
还有就是在系统下也看到有充电出来、但是插上电源1-2个小时都是无法充进去、电池还是5%的!
没有变化!
发表于 2009-7-24 17:25:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查下放电电路,供电芯片
发表于 2009-7-24 17:53:36 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
充电芯片或是场管问题
发表于 2009-7-25 00:26:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有动作 没电流,芯片坏或者芯片外围的保险电阻容易出问题!
发表于 2009-7-25 02:18:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我感觉是电池出来的MOS有坏的!外围电路等!
发表于 2009-7-25 14:37:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
謝謝各位兄弟了!
不好查
查不出來燒的東西
拿到別人那裏修算了!
