查看: 1359|回复: 6
[三星]
救助这个bm81222MWV-ZAE2
发表于 2020-9-29 22:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
屏是三星的CY-PH270BNLV1V(曲面屏),故障是,屏供电F1有12v,81222输出VCC_1.15V、VCC_1.8V、VCC_3.3V,DVDD(1.8V)正常,AVDD和HAVDD为0v。
借图求教
三星显示器灰屏
发表于 2020-9-29 23:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片,你没有换一个吗
发表于 2020-9-29 23:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有短路应该就是芯片问题了,我今天修了一个LG的屏。都没有标定义
发表于 2020-10-7 18:07:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电电路问题
发表于 2020-10-8 00:31:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2020-9-29 23:35
这个芯片,你没有换一个吗
换了 故障依旧
发表于 2020-10-8 14:42:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
AVDD和HAVDD为0v。
明显是负载异常,还换什么芯片?
发表于 2020-10-8 16:21:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电电路问题
