查看: 2719|回复: 10
[高清大图]
求找新款华硕FA506IV4800 主板 单购或靠谱交换
发表于 2020-9-28 14:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水
发表于 2020-9-28 14:40:27 | 只看该作者 �
啥问题啊,进水烧了啥?
大短。显卡挂  详情 回复 发表于 2020-9-28 14:53
发表于 2020-9-28 14:53:56 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-9-28 14:40
啥问题啊,进水烧了啥?
大短。显卡挂
发表于 2020-9-28 15:08:06 | 只看该作者 �
进水处理好。可以拿去保修的,只要不是很严重
发表于 2020-9-28 15:09:45 | 只看该作者 �
确定显卡挂了吗,这种显卡对地阻值很低的,为0可能也是正常的
显卡芯片上的电容都短 了。烧也是它烫  详情 回复 发表于 2020-9-28 15:25
发表于 2020-9-28 15:25:56 | 只看该作者 �
显卡芯片上的电容都短 了。烧也是它烫
如果进水不多没有看得出烧坏的痕迹的话,把水处理好可以拿去售后的  详情 回复 发表于 2020-9-28 15:46
发表于 2020-9-28 15:46:37 | 只看该作者 �
daimaojie 发表于 2020-9-28 15:25
显卡芯片上的电容都短 了。烧也是它烫
发表于 2020-9-30 06:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去过售后没有,没有去过我给你想办法,我在重庆,去过去过售后,会上黑名单,就没办法了
没去售后。打过电话 报过序列号。问了下售后板子多少钱  详情 回复 发表于 2020-9-30 13:39
发表于 2020-9-30 13:39:33 | 只看该作者 �
你洗下,看不出应该可以质保的,机器弄了没有?没有弄,我叫我朋友明天查下有没有记录  详情 回复 发表于 2020-10-8 20:43
发表于 2020-10-8 20:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-8 20:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没怎么看信息,可以存个我电话18883935889,加微信都可以
