查看: 5370|回复: 20
[测试好]
La-f841p 光影精灵5 原厂bios 淘宝购买
发表于 2020-9-28 12:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号La-f841p
我的机器原本有bios锁,淘宝买了这个bios刷上就亮了。
第一次开机有些慢,要重启三四次。之后正常。请放心放心刷。
校验CRC32:2F990B3E楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
补充内容 (2020-9-29 15:53):
机器是光影精灵4  写错了抱歉
补充内容 (2020-9-29 15:54):
板号没错,bios也没错。
I5-8300H GTX1050TI的那个版本
光影精灵5原厂bios16M.zip
7.4 MB, 下载次数: 1945, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-29 11:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗影精灵3能用吗?要用编程器刷吗?软刷行不行
这个你对着板号来,我的的是i5-8300h GTX1050TI 的光影精灵4版本  详情 回复 发表于 2020-9-29 15:51
发表于 2020-9-29 15:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-29 15:52:15 | 只看该作者 �
是光影精灵4  写错了抱歉
发表于 2020-10-21 10:25:45 | 只看该作者 �
我的本来是有时能开,有时不能开,刷了你的电流不动了,按开机没反应。
发表于 2020-10-21 12:06:34 | 只看该作者 �
用编程器刷,按照版号来。  详情 回复 发表于 2020-11-26 22:07
发表于 2020-11-7 13:02:37 | 只看该作者 �
bios是好的,
发表于 2020-11-15 11:52:37 | 只看该作者 �
刷上看看 期待能好使
发表于 2020-11-26 22:07:40 | 只看该作者 �
用编程器刷,按照版号来。
发表于 2021-3-20 10:42:49 | 只看该作者 �
好用,开机亮了,第一次比较慢多等一会,机器会自动重启几次,谢谢分享
发表于 2021-7-15 13:42:11 | 只看该作者 �
刷了电流不上了 之前的都可以上到1A
发表于 2021-8-1 12:30:22 | 只看该作者 �
可以用,开机快,不得的可能是BIOS芯片坏
发表于 2021-9-20 22:19:36 | 只看该作者 �
亮机快 好使
发表于 2021-12-19 16:01:19 | 只看该作者 �
I8  8750  1050TI  完美亮机无异常   感谢楼主
I8 8750是什么CPU 没看过 INTEL什么时候出了I8的cpu  详情 回复 发表于 2023-7-26 09:07
发表于 2022-2-15 14:42:31 | 只看该作者 �
不错 刷上马上显示正常
发表于 2022-10-28 12:51:00 | 只看该作者 �
最后报错
发表于 2023-7-26 09:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-26 15:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对OK。 我已经测试过了。 放心下载
发表于 2023-10-23 16:23:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,换桥下载试试看看
发表于 2023-11-12 15:31:25 | 只看该作者 �
BIOS是好的开机快,感谢楼主的无私奉献
