查看: 3922|回复: 7
benQ g900wad接电灯不亮,在线等,高手帮忙
发表于 2009-7-24 15:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
型号benQ g900wad   接电指示灯不亮,可能是雷击的,表面看不出有坏的零件,大电容有300V电压,面板是三星LMT190M2-L31,电源板和高压板是一体的,可能是哪的问题,请高手帮忙啊,在线等啊
发表于 2009-7-24 15:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电源驱动IC坏了
发表于 2009-7-24 15:25:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电源板的各路输出正常么
  要是正常就是驱动板坏了
发表于 2009-7-24 15:25:39 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
检查电源有没有12V  5V输出,如果没有,重点就查PWM IC  开关管,光藕这些,如果有电,就查板上电压或者信号,程序
发表于 2009-7-24 15:26:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
2# 高邮翔飞
请问是EA1530A坏了吗,怎么检查呀,我是新手 不要笑我呀
发表于 2009-7-24 15:32:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
5# 汤某
请问怎么查12V和5V啊
发表于 2009-7-24 20:40:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!300V基本正常的,5V和12V可以在POWER板(也就是传说中的高压电源一体板)和驱动板连接的线材上测得,也可以直接在变压器输出端的整流部分测得,也就是有好几个25V1000UF,25V680UF的位置,如果电源指示灯不亮就不会有5V和12V了,被雷到的机器,电源IC一般都去世了,也就是楼主所说的EA1530坏了。
发表于 2009-7-24 22:07:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
8# 山野思欣
多谢指教,我测的25V电容那有两个不到10V的,还有个2V左右的,连接线那看板子上标的有5V和14V,但14V那没有线,EA1530用什么可以代换
