查看: 9602|回复: 15
请教高手!修电脑主板用T12焊台好还是快克205高频焊台好
发表于 2020-9-25 22:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手!修电脑主板用T12焊台好还是快克205高频焊台好?
发表于 2020-11-28 14:15:12 | 只看该作者 �
贴片C R 还好 mos管基本都得用6337的锡丝 去碰下焊点 风枪也一样 否则吹半天 主板都冒烟 还下不来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 20:32:43 | 只看该作者 �
是谷德海普,X宝可以找到,好用不好用我不知道,但是我觉得不便宜。
发表于 2020-11-29 03:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-09-29 20:41
果断国产古德XX,好用不贵
什么牌子,古德
是谷德海普,X宝可以找到,好用不好用我不知道,但是我觉得不便宜。  详情 回复 发表于 2020-11-30 20:32
发表于 2020-11-28 21:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直用t12,但是必须去除感应电(或者控制在0.05v以下),不然的话,最好不要用,用了就会越修越坏。
发表于 2020-9-25 22:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个都没用过 t12是开关电源供电的话 静电是个问题 我现在用936的感觉还可以 够用就好
936对付无铅好焊吗?  详情 回复 发表于 2020-9-25 22:57
发表于 2020-9-25 22:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
936对付无铅好焊吗?
发表于 2020-9-25 22:58:22 | 只看该作者 �
快克203就可以了
发表于 2020-9-25 23:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆的时候基本是风枪干活 拖焊时就成有铅的了
发表于 2020-9-25 23:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是936. 主板维修,必须的有隔离变压器
发表于 2020-9-26 07:46:19 | 只看该作者 �
936 T12 高频都用过,淘汰了T12,T12便宜的还不如936,贵的又太贵 头子还更贵。936焊接不用心疼 随便造,高频用来焊接芯片和超大焊点用
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-26 08:50:23 | 只看该作者 �
果断上T26,小巧灵活,提温快,2秒,回温更快
发表于 2020-9-29 13:41:04 | 只看该作者 �
T12不合适,开关电源供电的有静电(感应电)会损坏芯片的。修电脑主板用好一点的936,有钱上原装白光936.大焊点或大散热面积用快克203.
发表于 2020-9-29 20:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断国产古德XX,好用不贵
发表于 2020-9-29 22:52:01 | 只看该作者 �
T12修主板吃力。
发表于 2020-11-27 23:20:35 | 只看该作者 �
一直在用黄花905C,外热的,感觉焊取贴片场管很吃力,请教快克203H会好很多吗?
