查看: 7522|回复: 19
电容两端都接地,是什么意思呢?
发表于 2020-9-25 18:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测到主板电容短路了,看图示 本来就是这样的,为什么两端都接地?
发表于 2020-9-27 21:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个零欧姆贴片电阻很关键,而且不能用导线代替
模拟地,数字地,最终靠0欧姆贴片相连,实现等电位0伏。
否则,这个芯片的电压,会乱套。尤其是内部包含比较器或者基准源的,没有一个统一的0v,将无法判断电压。
这电路,要从微观上理解,本质是,0欧姆的导线,铝箔,真实的阻值也不是0欧,只是比较接近0.
真正的0欧姆是超导体。现实中不存在!
这样,电流在导线上跑,微观上只有压降的,毫伏级别的,这个对数字电路影响不大,对模拟音频部分,就会是干扰。
模拟地和数字地,如果是铜箔或者跳线直连,数字地的电流,一部分会往模拟地上跑,模拟音频芯片会被干扰,出来的声音,就不完美。
现在解决办法,加一个阻值很大的0欧姆电阻,
不知道这样说理不理解,
假设导线铜箔电阻是0.00001,零欧姆电阻是0.001,就差了100倍的数量级,
当然,用万用表测的都是0欧
这个0欧姆贴片,相对于铜箔来说,就是个很大的电阻,但是又刚好不影响数字地和模拟地0v标准的判断,
0欧姆电阻,有个优点,对于所有频段的新号,都可以大幅衰减(这里所说的,全是相对于铜箔和导线而言,),
这样就可以防止数字部分的干扰信号往模拟部分跑,因为阻抗太高
,同理也防止模拟部分往数字部分跑。
但又不会完全阻断。否则零电位讲将不统一。
至于那几个帖片电容,也是用来滤除杂波干扰的,
那几个贴片,电压,容量都不同,每一颗,所过滤的频段都不一样,
个人推测,假设音频新号工作在0-14khz,那几颗贴片,重点就是过滤掉0-14k这一段的信号。
目的是为了声卡声音更纯净。
那个0欧姆电阻,作用远大于那几可颗贴片电容,而且,不能用导线代替。
这个回答不错。专业  发表于 2020-10-14 22:41
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
躒℃尘 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 11:24:08 | 只看该作者 �
让用火电或者核电的声音接近水电。 这样听声音润。----高音甜,中音准,低音沉,总之一句话就是通透。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-25 23:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡电路里有数字地,模拟地,维修中其实不分的,他们是通过0欧的电阻连通,如果电阻断开的话就可能没声音了
发表于 2020-9-25 20:01:57 | 只看该作者 �
模拟地和数字地
GND是数字地
AVSS是模拟地
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-25 19:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地不同地。
发表于 2020-9-25 19:00:13 | 只看该作者 �
一个数字地 一个音频地
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-25 23:17:23 | 只看该作者 �
评论区总有大神
发表于 2020-9-26 06:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去除杂波干扰的,不同地不能短接,理论上不行
发表于 2020-9-26 06:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个地是不同的
发表于 2020-9-26 10:09:01 | 只看该作者 �
一个数字地 一个音频地
发表于 2020-9-26 13:17:35 | 只看该作者 �
不是同一个地
发表于 2020-9-26 15:27:34 | 只看该作者 �
呵呵                   都不是本地的
发表于 2020-9-26 15:30:01 | 只看该作者 �
地线不同的
发表于 2020-9-26 20:09:52 | 只看该作者 �
都不是本地的
发表于 2020-9-26 21:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个。。 出好声的。。
发表于 2020-9-26 22:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同滴,不要短接,天地不容啊
发表于 2020-9-27 06:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两地不一样的
发表于 2020-10-1 08:30:05 | 只看该作者 �
模拟地 数字地,不同"系统"之间用0欧电阻或电容连接很常见。电源电路里的冷热地情况,和这里也差不多
