查看: 3960|回复: 21
H110-IM32CD4DP-MB BIOS界面检测电压不正常
发表于 2020-9-24 18:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块板子,客户描述,开机进入了一个bios界面,显示cpu电压不正常,拿到手后确实和客户描述的一样。
遇到这样的问题,思路应该是先确认cpu电压是不是真的不正常,经过测量cpu供电0.9v多一点点,是正常的。既然cpu供电正常
出现这样的问题,就只有检测电压的问题了。 因为找不到这个板子的图纸,所有我只能去查看这个io的引脚定义。
因为一般台式板子检测都是由io控制的,找到io上的O_VCORE_IN检测脚后,发现电压是0.96左右和cpu供电一致的。是从VCORE电压经过一个电阻进入的io
但是bios界面里面显示的是1.9v左右让我很纳闷,当时就在想,是不是这个电压需要分压一半后,才能正常显示,找到华硕其他的点位图
发现VCORE是经过两个电阻分压后才进入io,但是我拿到的这个板子上明明只有一个电阻啊(猜想是不是掉了一个,用万用笔找通路后,确实发现有分压电阻的位置,就在电阻的下面,估计是掉了,才引起的VCORE检测电压变高)
然后拆下了电阻,测量发现是1k的电阻,然后又找来了一个1k的电阻,放上后成功点亮电压恢复正常,顺便送上亮机bios
最近有点喜欢分享自己的维修记录,希望大神们多多支持和交流,一起进步,一起成长
H110-IM32CD4DP-MB BIOS.zip
6.31 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机bios
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-25 09:18:32 | 只看该作者 �
没有图纸的情况下,借鉴其他的灵活运用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 23:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个实际维修中很少有
嗯嗯,第一次碰见,之前碰见过温控检测不正常的  详情 回复 发表于 2020-9-24 23:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 19:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题容易误导人,就是cpu电压检测出问题,一拖锡搞掂,电阻都不用找
标题改了下,现在应该不误导了吧  详情 回复 发表于 2020-9-24 19:14
这个托锡搞不定,电压高了一倍,掉了一个分压电阻  详情 回复 发表于 2020-9-24 19:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 09:13:35 | 只看该作者 �
谢谢支持,愿大家越来越牛
发表于 2020-9-25 09:02:44 | 只看该作者 �
支持楼主分享经验
谢谢支持,愿大家越来越牛  详情 回复 发表于 2020-9-25 09:13
发表于 2020-9-24 23:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-09-24 23:05
这个实际维修中很少有
发表于 2020-9-24 19:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题改了下
,现在应该不误导了吧
发表于 2020-9-24 19:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是叫你搭在5v的检测上面  详情 回复 发表于 2020-9-25 19:37
发表于 2020-9-25 12:34:04 | 只看该作者 �
bios检测越来越牛逼了,,哪有问题,,都能在bios界面里体现出来了
是啊,越来越好修了  详情 回复 发表于 2020-9-25 13:13
发表于 2020-9-25 13:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,越来越好修了
发表于 2020-9-25 17:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了,,完美一击收钱
发表于 2020-9-25 19:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
764971531 发表于 2020-09-25 17:27
这个厉害了,,完美一击收钱
发表于 2020-9-25 19:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是叫你搭在5v的检测上面
好吧,学到了  详情 回复 发表于 2020-9-25 19:38
发表于 2020-9-25 19:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-09-25 19:37
是叫你搭在5v的检测上面
好吧,学到了
发表于 2020-9-26 05:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一片同型号主板是开机15秒自动关机,usb 5Ⅴ检测电组坏了。
固定15秒掉电吗?  详情 回复 发表于 2020-9-26 17:21
发表于 2020-9-26 14:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,是不是掉了,看焊点能看出的吧。
我经验不太丰富,刚入门。眼力见不太好,,继续累积经验中  详情 回复 发表于 2020-9-26 17:21
发表于 2020-9-26 17:21:06 | 只看该作者 �
固定15秒掉电吗?
发表于 2020-9-26 17:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-29 16:58:21 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主
不客气哦,大家都多交流  详情 回复 发表于 2020-9-29 18:51
