查看: 2188|回复: 0
华硕K42JR多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-24 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:华硕K42JR
  此机是同行送过来的,来的时候就上了几颗螺丝,背面贴了好几个维修标签。插上可调电源待机电流0.003,触发电流上升到0.005不动,板上的电源指示灯亮,电流就是上不去,两分钟不到拆完机,打了下公共点和各大电感对地值都正常,三五伏正常,打开点位查EC待机条件。如下:
3VA_EC: 3.3V  正常
LID_SW#:3.3V  正常
EC_RST#: 3.3V  正常
SUS_PWRGD: 3.3V  正常
PM_PWRBTN#: 3.3V  正常,按开关有高低高跳变
PM_RSMRST#:3.3V  正常
AC_IN_OC#:0V  正常
32.768晶振:正常
  EC这边应该正常了,也就大概测了下 ,据以往的经验来说电源灯能亮要么是PCH收到PM_PWRBTN#没发出SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#。要么就是RTC 电路有问题,直奔RTC模块。
  测了全部正常,又测了下PCH的待机供电又正常,条件都正常PCH 就是不发出SLP信号,抱着试试看的心态刷了个BIOS,还是一样,这是要干桥的节奏啊!不死心又查了下全部待机条件,还是全部正常。干桥干桥!于是拿出了一个新桥,正准备换了,突然想到会不会有什么地方断线了,EC这边量的都正常,PCH的RTC和供电正常的情况下还要收到什么信号才能发出SLP?很明显是RSMSRT和PM_PWRBTN#。
  PM_PWRBTN#在桥的旁边有信号线刮开一点量了没断线。
  PM_RSMRST#连接到一个1K排阻RN2244,测得RN2244六角为3.3V,五脚为1.5V,问题出来了,由于找不到102排阻找了个472的排阻换上去,插上可调电源自动触发到0.8停留3秒左右上到1.2,肯定是跑码没完成,用示波器测了下内存SMBUS.没波形,唉!修完一个问题又来一个,换了个CPU试下还是不行,测了下CPU复位有了,不知道怎么修了,这机子桥坏的多,于是三板斧搞起。
  然后结果如下图:
  到这此机修复完毕!
       本案例由迅维笔记本远程学员原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +7 +6 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
weiweiwing888 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
