查看: 3229|回复: 1
iPad mini1自行换屏幕导致不充电不触摸维修
发表于 2020-9-24 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:苹果mini1
  【故障现象】:换屏幕导致不充电不触摸。
  【维修过程】:收到客户发来的一台MINI1平板,故障描述触摸屏座子损坏和充电异常。这已经很明显为客户自行更换触摸屏导致的不充电和,不触摸。拆开屏幕,看到主板电池座子旁边明显有掉件现象,而且触摸座子已经掉了四个脚。
  从板层的线路来看这应该是个保险电感或者电阻,打开鑫智造图纸查阅,知道了这是个保险电感。
  直接短接保险电感。
  由于触摸座子掉脚了,所以只能座子整个更换。
  更换完座子后,装机测试。
  功能全部正常,维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-27 23:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节决定成败
