查看: 3508|回复: 25
[笔记本电脑]
联想G460不过保护隔离的维修
发表于 2020-9-24 01:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这台电脑插上电源后几乎没有待机电流(三位数显的可调电源,电流显示0.00),按开机键也没有一点反应。将板子拆下,看板号是LA-5751P。
  先测量主板上各大电感,没有发现短路的地方。接着再上电,测量PR152(公共点电压)只有12V,有些不对。记得仁宝主板有个点火回路。找到图纸参考,测量PQ6的G级有18V电压,PQ6是P沟道的场效应管,它的G级有18V,几乎与S级电压一致,所以这个管子是不会导通的。一般正常的时候,G级电压有8V左右。于是接下来就往这一块查。
  测量PACIN这个信号有2.8V电压,正常。ACON这个信号为0V,不对劲了。正常的是2.4V左右。然后找这个信号。从图中看到这个信号连接PD10,将这个管子拆下来测量,也是正常的。有点郁闷了,难道是PU10有问题导致的ACON信号为低电平?找块料板拆件,换后继续测量公共点的电压,结果还是12V……
  偶然的将PU10的5脚与7脚用镊子短接,再来测量公共点的电压时,发现有19V了!此时的待机电流依旧是0.00,对于为什么将PU10的5脚与7脚短接后,公共点就有19V了,原理我也不太清楚。不过看到这个现象,我觉得此时主板的点火回路应该没什么大问题,然后就继续插电,用表测量PR152这个地方,发现有那么一瞬间19V电压正常出现,然后马上就降到12V。这个时候更加觉得是后级有问题,导致公共点电压被拉低。接着先断开PJ4这处焊点,插上可调电源,测量公共点的电压19V正常出现,没有电压被拉低的现象了。
那么接下来就怀疑PU2(ISL6237IRZ)这个芯片的问题,由于这个芯片没有备货,想到之前在找料板时,看见有一个RT8206L芯片,就想试试能不能代换,找到8206的PDF资料,看芯片的脚为与ILS6237基本一致,然后就放心的将这个料板上的芯片换上。之后插电,19V公共点电压正常,3V和5V待机电压也正常了。将电脑大致组装后,插电试机,屏幕正常点亮。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-24 12:07:48 | 只看该作者 �
艺高人胆大。我一般不敢这样换。怕烧东西
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 21:51:27 | 只看该作者 �
好技术感谢分享{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 17:42:02 | 只看该作者 �
  学习了 楼主。, 谢谢分享, 这个点火回路我修不好。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 13:59:08 | 只看该作者 �
路过学习了,学习楼主的分享....................................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 11:58:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 09:49:24 | 只看该作者 �
呵呵,不客气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 09:26:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 23:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片的问题,一般公共电拉低,先对地打值吧
发表于 2020-9-25 07:31:44 | 只看该作者 �
一般公共点电压拉低,测量对地值是没错的。可是我遇到的这个电脑,当时也是测量公共点对地值,看到有400左右就没有太在意了……
发表于 2020-9-25 07:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,我之前碰到过仁宝主板不过隔离保护的问题,经过一番折腾,最终还是放弃了
发表于 2020-9-25 08:58:54 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,厉害!!!
发表于 2020-9-25 09:20:21 | 只看该作者 �
感谢分享,受益匪浅,如获至宝
发表于 2020-9-25 09:27:05 | 只看该作者 �
技术高,学习了!
发表于 2020-9-25 15:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,理解清晰
发表于 2020-9-25 15:18:45 | 只看该作者 �
技术可以的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-9-8 16:21:42 | 只看该作者 �
技术不错!思路清晰!学习了!
发表于 2023-9-10 10:32:44 | 只看该作者 �
十分甚至有九分的nb
发表于 2023-9-12 17:57:48 | 只看该作者 �
技术不错!思路清晰!学习了!
发表于 2023-9-12 18:10:14 | 只看该作者 �
这个仁宝的呀
