查看: 10238|回复: 39
内存插槽 236脚 SPD 断针 之硬核飞线
发表于 2020-9-23 13:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉H61,一根内存插槽不认,发现236脚 spd 针断了
针蜷缩在里面,碰不到内存金手指。
236  vddspd,3.3v供电。
粗暴飞线解决
一头飞在内存上,一头飞在主板上
内存主板手拉手
内存焊盘很小,扣到内存槽上,
有可能把飞线点弄掉
按下去之后,焊点基本和插槽上沿平齐
想到bios 8脚,供电是3.3V。
万用表量了一下,果然是通的。
就飞在内存bios 8脚旁边的电容上。
再找主板端的飞线位置:
引脚顺序如图,因为针脚密集,插针是交错排列的
和千兆水晶头的8个金属弹片,上下交错,一个道理。
236脚,用蜂鸣档在主板正面找,
飞在236脚旁边的贴片电容上。
亮
2根都插上,没毛病
飞线用ab胶水,固定一下。免得不小心拉断。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
20090101 + 5 + 5 你他娘的真是狗头军师,跟我的做法相同。
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-9-23 22:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这样不方便换内存
要的就是这效果。客户换内存,得从我这里买。换主板,也得从我这里换。这根飞线,同时也绑住可了客户。  详情 回复 发表于 2020-9-23 23:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-23 23:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实际上:拆个针插入236孔,孔口处垫个橡皮封住针,搞定。还浪费你重要的战略资源。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 21:29:37 | 只看该作者 来自: 山东
作维修好多年,从来没有想过这样飞线,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 18:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真是高手学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 17:38:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,可以换一个插槽!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 13:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
"梦回风吟〃 发表于 2020-09-23 13:39
厉害了 这个飞的有点硬 , 一般都是一根针插进去
2G DDR3的内存,死不足惜。
焊上去凑合用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 13:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
2G DDR3的内存,死不足惜。焊上去凑合用  详情 回复 发表于 2020-9-23 13:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 22:06:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样飞,怎么收客户票子、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 22:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插一根就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 18:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山人 发表于 2020-09-23 17:22
从别的主板上面取一个不就好了,这样不太好
那个太精细了。难度太高。
我是个粗人,目前还干不了那么细致的活
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 17:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个太精细了。难度太高。我是个粗人,目前还干不了那么细致的活  详情 回复 发表于 2020-9-23 18:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 22:21:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你傻呀,在内存上面飞线,然后变成专用条不就可以了吗
发表于 2020-9-23 22:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个飞线炸天了
发表于 2020-9-23 22:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线用得太长,浪费材料。
这个意见最好。我也感觉有点长了,太奢侈。那是报废的灯管线,我收藏了好多根,藏在可乐瓶子里。  详情 回复 发表于 2020-9-23 23:57
发表于 2020-9-23 23:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我对你这个维修没多大兴趣。
我就想问问你用什么拍的照片?这么清晰
杂牌安卓机¥800元的联想k5pro。摄像头也很普通。拍照是门手艺,采光要充足,内存针脚那几张,我用的放大微距拍摄,手不能有一丝的抖动,不然拍出来就是一团米饭。  详情 回复 发表于 2020-9-23 23:47
发表于 2020-9-23 23:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wugaoshang 发表于 2020-09-23 23:33
我对你这个维修没多大兴趣。
我就想问问你用什么拍的照片?这么清晰
发表于 2020-9-23 23:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这根飞线,同时也绑住可了客户。
发表于 2020-9-23 23:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
doom11 发表于 2020-09-23 22:58
线用得太长,浪费材料。
这个意见最好。
发表于 2020-9-24 00:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的。这种灯管线,又软又韧,真舍不得用。
这种战略材料,好比铀和钚,真是用一根少一根。哎
