楼主: 鸠摩智2019
内存插槽 236脚 SPD 断针 之硬核飞线
发表于 2020-9-24 00:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢老铁的支持。
发表于 2020-9-24 07:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-24 07:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个槽什么问题也没有了,这样维修好像有点不对套路吧
发表于 2020-9-24 18:13:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种方法不实用。下回接触不好就麻烦了
发表于 2020-9-24 23:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个帅。。。 赞一个
发表于 2020-9-25 21:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
条子上能飞线么。
发表于 2020-9-25 22:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这线飞的。。丑的一批
发表于 2020-9-26 01:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这倒是比换插槽简单多了
这么LOW的主板,不配换内存槽  详情 回复 发表于 2020-9-26 23:19
发表于 2020-9-26 23:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qhyxycq 发表于 2020-9-26 01:35
这倒是比换插槽简单多了
这么LOW的主板,不配换内存槽
发表于 2020-9-28 21:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有一块技嘉X79 内存插反 烧了SPD插槽弹片 也是这样飞的  只不过我是直接飞的ATX 3.3V  内存SPD一般都是3.3直接供电
这种问题百分之99也是因为内存插反烧的  这种飞线其实比插针要好  插个东西就去用不了几天震动 氧化接触不良搞死你 焊接更稳  飞线稍微长一点   以后拔出来清灰 也还好
对的。 这是最可靠的。 尽管比较难看  详情 回复 发表于 2020-9-28 21:28
发表于 2020-9-28 21:19:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最烦的是 后面装机 发现声卡后置 MIC口的  ESD防静电管子被显卡碰掉了  有强迫症就网上买了50颗 可惜焊工不行焊了10几次才焊上去   这种当时高端板子几乎所有 接口包括前置USB 音频都有ESD防静电管子   由于没有洗板水用75的医用酒精清理焊油 导致水分留到过孔  量ESD管子对地居然有阻值了   用风枪开120度猛吹了10分钟 板层终于干了  ESD就一头接需要释放静电的线路 一头接地  平时阻值无穷大  高静电自动对地释放 其实不装也没什么
ESD 拆了比不装强, 那东西,起反作用  详情 回复 发表于 2020-9-28 21:27
发表于 2020-9-28 21:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
espier 发表于 2020-9-28 21:19
最烦的是 后面装机 发现声卡后置 MIC口的  ESD防静电管子被显卡碰掉了  有强迫症就网上买了50颗 可惜焊工不 ...
ESD 拆了比不装强,
那东西,起反作用
发表于 2020-9-28 21:28:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
espier 发表于 2020-9-28 21:12
我有一块技嘉X79 内存插反 烧了SPD插槽弹片 也是这样飞的  只不过我是直接飞的ATX 3.3V  内存SPD一般都是3. ...
对的。
这是最可靠的。
尽管比较难看
发表于 2020-9-29 12:28:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工费应该超过内存的价格了吧,或者内存槽的价格,不过想法挺新颖的啊
发表于 2020-9-30 13:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这两天看到的飞线 都不怎么样 还差没看到用6平方的线飞了
主要是木有飞线材料。我都是剪的报废机箱usb线,开机线,要么显示器的灯管线。  详情 回复 发表于 2020-9-30 14:14
发表于 2020-9-30 14:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-10-5 09:50:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这么骚的操作真可以的
发表于 2020-10-5 10:01:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你他娘的真是狗头军师,跟我的做法相同。
谢谢认可。谢谢加分。  详情 回复 发表于 2020-10-5 12:15
发表于 2020-10-5 12:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20090101 发表于 2020-10-5 10:01
你他娘的真是狗头军师,跟我的做法相同。
谢谢认可。谢谢加分。
发表于 2020-10-13 16:31:59 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
确实硬核但是学习了
