查看: 2880|回复: 8
华硕K8U-X主板故障!!
发表于 2009-7-24 12:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块ASUS K8U-X  主板  开机诊断卡显示FF  CPU 冰凉的。。仔细观察上的元件,没有烧的,也没有发热的,  这块主板CPU供电是这样的 ADP 3186 (主 )ADP 3148(  从)   测ADP 3186 28脚 供电正常    然后测 3148  的供电 4脚12V 正常    测3148的5脚和8脚  电压均为0V
这个电压应该不对   又测3148  的2脚 (这个脚应该是控制脚吧)  电压为0V     查到这里没思路了,不知道是3186 坏还是3148坏  请高手帮小弟分析一下   我把部分电路图也附上来了。。谢谢!!!
发表于 2009-7-24 13:05:16 | 只看该作者 �
不用想了,就ADP 3186坏了,我感说90%坏定了
发表于 2009-7-25 22:47:17 | 只看该作者 �
ADP 3186坏的很多,它坏了CPU就不上电
发表于 2009-7-26 16:47:51 | 只看该作者 �
查3168的11脚电压
发表于 2009-8-2 21:15:39 | 只看该作者 �
谢谢4楼的思路!!3168  换后   11脚有2V左右的电压。。此时测其中一个从供电芯片5脚  8脚无输出。。2脚  有电压输入(这样应该算是正常了)
测另外一个从芯片。。5脚则有15V的电压。这个电压是不对。。(PDF查出它的输出没有这么高的)。。2脚电压为零。。。怀疑是这个从芯片坏了。。。可是换后无果
发表于 2009-8-2 21:47:30 | 只看该作者 �
内存供电 和 桥供电都正常吗?
有时内存供电不正常和桥供电不正常,都会引起CPU供电不正常!
发表于 2009-8-2 22:12:01 | 只看该作者 �
拿下3148看第二脚没有没电压!!有,3148挂,  无3186挂!!!
发表于 2009-8-3 22:59:24 | 只看该作者 �
修这种AMD的板子要从时序方面考虑的,,首先确定2。5V 内存供电正常与否,,还有确定一下CPU的VDDA正常与否,,之后才是VCORE,,希望楼主按着这个顺序检察一下
发表于 2009-8-4 08:30:07 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2009-8-3 22:59
VDDA是什么?教一下
