查看: 1333|回复: 10
谁认识这个ic?
发表于 2020-9-21 21:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕液晶va322驱动板上的AXS5MA,貌似背光led驱动ic,但是查不到任何资料
发表于 2020-9-21 21:34:25 | 只看该作者 �
升压 芯片吗
Led 升压供电,检查背光没有问题  详情 回复 发表于 2020-9-22 14:17
发表于 2020-9-22 14:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Led
升压供电,检查背光没有问题
发表于 2020-9-22 14:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是背光亮一下就灭,然后显示器待机灯亮;接显卡后系统不能识别显示器
就是显示器一直待机中  详情 回复 发表于 2020-9-22 14:20
发表于 2020-9-22 14:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是显示器一直待机中
发表于 2020-9-23 16:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板出问题,要么程序出问题,要么主控IC出问题
发表于 2020-9-24 07:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来仔细检查,驱动板没有问题,逻辑版上有12v供电,但没有电压,一个电感烧糊,不知道是不是屏短路了
你这个跟背光根本没关系,是驱动板有问题,正常情况下,起码在有VGA信号时不可能进入待机状态。 有的机子没信号会开机几秒后进待机,这个总知道吧?  详情 回复 发表于 2020-9-25 10:31
发表于 2020-9-25 10:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-27 17:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下吧,这个ic在淘宝上都找不到,查资料和oz9888差不多功能,不知道能不能直接代换
发表于 2020-9-27 17:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错了,是oz9998mgn
发表于 2020-9-28 21:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再顶一下吧,这个论坛好冷清,没有人知道吗?
