查看: 2435|回复: 6
[维修求助]
苹果7p手机,后摄像头是好的,可是拍照时实时图像都正常,可是拍照寸不了
发表于 2020-9-20 21:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7p手机,后摄像头是好的,可是拍照时实时图像都正常,可是拍照寸不了,怎么回事,微信内扫码、拍照等都正常,怀疑系统问题,完全抹掉还原系统,故障依旧,高手指点一下,谢谢!
发表于 2020-9-20 22:58:46 | 只看该作者 �
楼主你好 首先你用爱思助手检测以下 看一下相机有没有问题 然后打相机座子的对地阻值 看正常不正常 目前小白也不知道说的对不对 谢谢楼主了解
爱思能测到,阻值还没有测,谢谢你!辛苦啦!  详情 回复 发表于 2020-9-22 08:58
发表于 2020-9-22 08:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-26 22:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频ic经常断线的那里,飞一下线
发表于 2020-9-28 17:03:38 | 只看该作者 �
坐的阻值多少看谜看
发表于 2020-9-30 11:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大音频干一下有惊喜
发表于 2020-10-10 19:17:29 | 只看该作者 �
解决没?修好说一下经验。
