查看: 2694|回复: 4
华硕P8H61-M LX3 R2.0独显无输出集显正常及PCIE B5 B6问题
发表于 2020-9-20 11:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕P8H61-M LX3 R2.0 REV 2.01
网络图片
故障:独显无输出集显正常,系统也认不出显卡
维修:独显无输出一般是显卡问题多,但集显无输出还是很多的,多数刷个BIOS就能解决,从容易开始吧,
电源12V 正常,13 A14电压0.37 二极体350,正常,A9 A10 3.3正常,A11 复位正常,B5 B6电压3.3正常,二极体1963,
怎么会这么大,两个一样,奇怪了,看了一下点位,B5 B6和桥之间有一上电阻链接,但是问题来了,实际主板上这两个电阻的位置是空的,电阻链接桥的一端是二极体500多正常。
手上还有一块P8H61-M_LE,结果一样也是这两个电阻没有装,难道B5 B6可以不用,全是在A13 A14来完成数据?不明白了,我之前发的帖子有个七彩虹的,也是B5 B6空的,无电压,无二极体值。开机正常
不管这里了,应该不是这个的问题,反正这个B5 B6是想不明白。
像这样的无头绪的故障那就刷个BIOS吧,刷了官网的,还是一样。
想到老的机器这样的问题都是北桥的问题,最后还是用上了维修神器修好了,
插了一遍,开机正常
最后,这个PCIE的B5 B6,到底有没有方法判断有没有在使用。一直有这个疑问。搞不明白
发表于 2020-9-20 12:36:59 | 只看该作者 �
是用橡皮擦CPU解决了吗?
对的。就是橡皮擦。  详情 回复 发表于 2020-9-20 13:00
发表于 2020-9-20 13:00:00 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-9-20 12:36
是用橡皮擦CPU解决了吗?
对的。就是橡皮擦。
发表于 2020-9-20 13:20:44 | 只看该作者 �
最后是CPU脏了吗?
发表于 2020-9-25 17:31:20 | 只看该作者 �
楼主可以区些小说了,^_^
