查看: 1884|回复: 24
各位大神,有没有遇到这块板子运行
发表于 2020-9-20 09:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,有没有遇到这块板子运行过程中自动掉电的啊?
  io拖过锡,BIOS重新刷过,纽扣电池也有电。现在不知道怎么搞了
  有时候能运行一个小时,有时候,几分钟,有时候甚至无限重启,或者刚进系统就掉了 #进系统掉电#  #技嘉b85运行中掉电#
发表于 2020-9-20 14:05:16 | 只看该作者 �
zimu496767 发表于 2020-9-20 11:59
刚刚查到了vin3的分压电阻坏了一个,导致电压,只有1.6v,更换后,恢复到2V,到目前为止还没出现过掉电了 ...
技嘉的电压检测分压电阻坏也会导致掉电,通病,温控三极管坏也会掉电,也是技嘉的通病
大神教我的思路真的很不错摩拜  详情 回复 发表于 2020-9-20 23:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 08:59:05 | 只看该作者 �
liuluxr123 发表于 2020-9-27 08:44
应该还是5伏 12伏检测的分压电阻不良了 试着加一下温 看看有没有变化 不行就换了
嗯嗯,这个问题解决了,哈哈
发表于 2020-9-20 10:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-20 09:53:00 | 只看该作者 �
把温控的三极管拆掉试试
好的,我试试  详情 回复 发表于 2020-9-20 10:07
发表于 2020-9-20 09:55:12 | 只看该作者 �
IO边上的小电阻
你好,是管什么的小电阻啊  详情 回复 发表于 2020-9-20 10:07
发表于 2020-9-20 10:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,是管什么的小电阻啊
发表于 2020-9-20 10:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2020-09-20 09:53
把温控的三极管拆掉试试
好的,我试试
发表于 2020-9-20 10:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子,我没找到温控的三极管在哪
发表于 2020-9-20 10:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是我用鲁大师测试温度,烤机,都不会掉电。它就是平常不定时的,掉电
发表于 2020-9-20 10:31:06 | 只看该作者 �
这种无规律掉电我都是报废了的-----很难抓到故障点。。。。
发表于 2020-9-20 10:33:33 | 只看该作者 �
IO各个供电检测反馈电阻
刚刚查到了vin3的分压电阻坏了一个,导致电压,只有1.6v,更换后,恢复到2V,到目前为止还没出现过掉电了,等会在测试看看  详情 回复 发表于 2020-9-20 11:59
发表于 2020-9-20 10:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我测一下
发表于 2020-9-20 11:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学业有成 发表于 2020-09-20 10:33
IO各个供电检测反馈电阻
发表于 2020-9-20 23:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神教我的思路真的很不错
摩拜
发表于 2020-9-21 10:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南桥,。或者重植
发表于 2020-9-21 10:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,这个问题解决了。换了个小电阻
发表于 2020-9-21 12:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木有啊…………
发表于 2020-9-23 16:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度一下有没有通病
发表于 2020-9-23 18:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,这个已经解决了
发表于 2020-9-23 18:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电阻你倒说啊!
