查看: 2562|回复: 7
华硕H81M-E VER 2.0 不显示
发表于 2020-9-19 22:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子拿过来不显示发现cpu也没温度,开始以为cpu供电问题,后来发生是pu701的1脚少了个1.05v供电,经常as358的3脚电压大于2脚1脚才会又输出
3脚电压为0v,它经过PR711电阻,发现一脚电压应该为3vsb的电压没有它经过PR712测一边又3vsb一边没有电阻又氧化直接换掉,1脚电压出来了开机显示修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-9-20 08:59:06 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2020-9-20 09:42:13 | 只看该作者
很好的分析,
发表于 2020-9-20 14:33:11 | 只看该作者
这个供电的输出是送到PCH的供电1.05V
发表于 2020-9-20 15:59:12 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,收藏下。
发表于 2020-9-20 20:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者
不错的经验 。
发表于 2020-9-25 16:10:28 | 只看该作者
捡钱的故障。。。。。
发表于 2020-9-27 21:47:03 | 只看该作者
我也有个这样的板,一样的问题,但不是这里的问题,对于初学者来说这太花眼了
