查看: 9486|回复: 14
[已解决]
联想T480 type适配器不充不供电故障
发表于 2020-9-19 21:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 ,电池开机正常,充电灯橙色正常,但电池充不上电,同时开机提示适配器不匹配   单用适配器也无法开机  ---------经测试雷电口只有5V 供电,排查PS8747B识别IC后,示波器测试【U15在插上type后地址线无波形跳变】故障疑点, 更换W25Q80 写1M程序 联想T480版号NM-B501-rev1.zip (218.38 KB, 下载次数: 347)
参与人数 6下载分 +18 +9 收起 理由
修到桥头自然直 + 5 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梵高 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-20 22:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么牌子的万用表
发表于 2020-9-20 22:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是芯片坏了吗
发表于 2020-9-20 20:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是之前在远程群里问的那个人
发表于 2020-9-20 16:49:00 | 只看该作者 �
很好 楼主找到真正的故障点
发表于 2020-9-20 14:48:30 | 只看该作者 �
这个确实思路清晰,学习了
发表于 2020-9-20 14:21:34 | 只看该作者 �
duguanjun 发表于 2020-9-20 10:59
这是什么情况没看明白刷BIOS好的吗
应该很明确了,同行应该一点就通呀可能我废话比较少,
发表于 2020-9-20 10:59:46 | 只看该作者 �
这是什么情况没看明白刷BIOS好的吗
应该很明确了,同行应该一点就通呀可能我废话比较少,  详情 回复 发表于 2020-9-20 14:21
发表于 2020-9-20 10:02:13 | 只看该作者 �
楼主牛皮,晚辈佩服,666
发表于 2020-9-20 09:06:22 | 只看该作者 �
很好 楼主找到真正的故障点
发表于 2020-9-21 09:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,这个芯片也带数据了
发表于 2020-9-21 20:31:16 | 只看该作者 �
过来学习了
发表于 2020-9-22 11:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路清晰,学习了。
发表于 2020-10-23 13:22:16 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2020-12-9 21:00:46 | 只看该作者 �
必须要更换U15吗  手里有一台 接口上测是5V  刷了U15 的程序无效
