查看: 1418|回复: 0
迪兰恒进RX570无画面
发表于 2020-9-18 09:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进RX570
无画面  可视症状1:开机启动时显卡风扇会转动,转一会儿停止,过一会儿又转2:该无画面故障时好时坏,点不亮的时候鼓捣两下又能亮了(但是开机启动的前20秒左右没有画面,启动第一画面是开机完成的桌面画面)这是有故障能点亮状态,无故障状态下开机能显示开机主板lougou既一按开机键立即有画面!
点不亮故障状态时候鼓捣两下又能点亮了(依然没有开机前20秒开机画面)鼓捣方式有以下1,扣下主板电池放电2,切断主机全部电源,3,开机时拨动显卡超频开关。上面三种方法在点不亮时候试试偶尔能点亮成功,而且故障有个奇怪特性!就是在有故障能点亮状态下只要不把显卡从主板上摘下,可以一直点亮使用!切断主机电源也可以点亮使用(只要不从主板上摘离显卡)
如果摘过显卡后再插上去就点不亮了,这时候就要各种鼓捣,又能亮机了
该小毛病持续一年多因不影响使用一直没管,现在是无画面不管怎么弄都点不亮了。。。我的主机上过别人的显卡,能正常点亮使用
