查看: 2686|回复: 12
联想主板cft3i维修求救
发表于 2020-9-17 16:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两块联想的集成cpu的主板,两块都是通病,cpu电容发霉了,有一块坏了一个,拆了后正常了,另一个坏了5个,拆了能上电了,之前不上电,但连接显示器无显示,不插内存会报警,死马当活马医,准备刷个bios试试,没有分来水个帖,哪位有8m的bios给发个,cpu是am5200,617168860@qq.com,不胜感激
发表于 2020-9-18 12:58:06 | 只看该作者 �
这个主板有通病啊,电容,双核一的桥上!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-17 16:46:44 | 只看该作者 �
不是BIOS的事,单内存必须拆外侧内存槽,另外你用放大镜看下你拆电容的位置,应该是CPU表面走线有断线情况,别问我怎么知道的,
看来你也干过这种事  详情 回复 发表于 2020-9-18 09:05
多谢提醒,看了一下,确实是这样,不光旁边,连板层里的走线也断了  详情 回复 发表于 2020-9-17 16:53
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-18 09:05:48 | 只看该作者 �
汤某 发表于 2020-9-17 16:46
不是BIOS的事,单内存必须拆外侧内存槽,另外你用放大镜看下你拆电容的位置,应该是CPU表面走线有断线情况 ...
看来你也干过这种事
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-17 19:12:07 | 只看该作者 �
都有两块了,BIOS还担心什么
另一块是4m的bios,不通用啊!  详情 回复 发表于 2020-9-18 12:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-17 16:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆个电容都出事了,小伙子还要更细心一点  发表于 2020-9-18 21:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 12:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2020-9-17 19:12
都有两块了,BIOS还担心什么
另一块是4m的bios,不通用啊!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 07:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是BIOS问题   仔细看看
发表于 2020-9-20 00:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是个有故事的师傅
